Claquement direction
Messagepar lounageo » Ven Avr 06, 2018 19:16
Salut à tous,
Nouveau problème...
Je me suis pris un super gros nid de poule il y 1 semaine, je vous dis pas le bruit et ça a bien déformé ma jante. J'ai acheter d'autre jantes en bonne état car les mienne étaient toute voilé.
En faisant un créneau aujourd'hui, il y a eu un claquement qui est apparu quand je fait légèrement gauche droite avec mon volant, j'ai mis la vidéo plus bas.
J'ai déjà regarder sur le net mais il n'y a pas de vidéo pour m'orienter donc je préfère vous faire écouter le bruit car je ne rigole pas avec la direction.
https://m.youtube.com/watch?v=xZ86m267FeQ
Je sais que mes biellettes de direction ( pas les rotules) sont à changer car ils ont un léger jeux mais Renault ma dit que cetait encore léger. Les rotules de direction et triangles sont neuf, j'ai changer les amortisseurs Sachs,soufflet, roulements, biellette de barre stabilisatrice l'année passée.
J'espère juste que se soit pas la crémaillère parce que c'est pas le même tripe que de déculasser...
Merci à vous
Laguna 2 phase 1 expression 1.9 dci 107cv 2002
lounageo
Re: Claquement direction
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 06, 2018 19:32
Une sensation de point bloquant dans le volant ?
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 06, 2018 20:39
Faire un test la roue levée coté choc pour voir.
Messagepar lounageo » Ven Avr 06, 2018 21:00
Merci beaucoup pour vos réponse.
Pas de blocage, quand ça claque, sa se répercute un peu dans le volant, à part ça aucun bloquage.
Je vais faire le test demain matin j'avais pas penser à le faire roue lever, merci.
J'ai été Renault pour faire une plaque d'immatriculation pour un amis et le vendeur ma dit " normalement je peux pas mais tenez, cadeau du garage " et j'ai trouver sa louche, je vais dans ma voiture je me suis dit " regarde bien je vais avoir un problème "... Des que j'ai un peu de chance, la vie viens me mettre un claque asser violente :mdr:
lounageo
Messagepar lounageo » Sam Avr 07, 2018 12:25
Bon voilà, roue lever elle ne fait pas ce bruit mais un autre mais ça je pense que c'est les biellette.
https://m.youtube.com/watch?v=NVQdFLUEIJU
Je lève la voiture mais la roue touche encore le sol, elle fait pas le clac, je l rabaisse de quelques cm, elle fait le clac.
De quoi ça peut venir ?
Édit : quand je roule doucement et que je braque bien à droite mais pas spécialement à fond, ça fait cronc cronc cronc cronc jusqu'a ce que j'arrête de tourner... Comme si quelque chose frotte ou je sais pas, elle me le faisait pas hier.
https://m.youtube.com/watch?v=lStmuIeHzjw
lounageo
Messagepar lounageo » Dim Avr 08, 2018 23:14
Bon après analyse de tout les changements, j'en suis venu à une conclusion, enfin peut être.
J'ai été changer mes jantes à cause du nid de poule et tout ces bruit sont apparu quelques centaines de km après, soite après 4 jours et quand j'ai desserrer la jante, elle n'était même pas serrer... Et j'ai vérifié l'autre c'était pareil. Donc je me dit peut-être le roulement ou le cardan ai pris un coup ( pour le bruit de la 2eme vidéo).
De toute façon, je vais lever la voiture, enlever la roue, retirer la rotule et refaire des coup de volant et voir si le bruit de la première vidéo est toujours présent et si c'est le cas et ça sera le cas, ça voudra dire que ça provient à partir de la biellette.
Et le deuxième test sera de la mettre sur chandelle avec et sans la roue, démarrer, braquer le volant à droite et voir si elle fait le bruit de la deuxième vidéo car les roues tournent même au point mort voiture lever donc j'espère déceler un des problèmes.
Parce que je compte deux problèmes pour le moment là.
lounageo
Messagepar lounageo » Jeu Avr 12, 2018 14:47
Bon ben j'ai fait les test et roue lever elle fait quedal Nada.
Par contre, elle est restée lever un bon 30min avec le frein à main bien tirer car j'ai lever l'avant complet et quand j'ai démarré, le bruit de la deuxième vidéo était juste énorme et elle le faisait dans toute les directions " crrrr crrrr crrr crrrr" puis j'ai fait marche arrière et marche avant elle ne le faisait plus qu'en virage.
J'ai regardé l'état de mes disque arrière et celui de gauche est complètement nase, il manque des morceau chromé sur le côté, donc je vais changer ça même si je pense pas que ça soit ça mais j'ai pas le choix t'façon.
lounageo
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 12, 2018 15:44
Le test a été fait avec l'autre roue levée (seule) ?
Je me demande si le roulement de la butée n'a pas pris un coup ?
Normalement il devrait avoir des a-coups dans la direction.
Messagepar lounageo » Jeu Avr 12, 2018 20:59
Merci popeye_94
J'ai d'abord lever une roue puis les deux pour avoir la total.
Je n'ai pas d'accoup dans la direction.
Le roulements de ma butée d'amortisseur? Tout est neuf à part les silent bloc, enfin au moins 10.000km mais c'est pas bête ce que tu dis car quand j'ai pivoter l'amortisseur de gauche à droite, le silent bloc sous le roulements faisait beaucoup de bruit comme si le roulements bloquait et que le silent bloc essayait de tourner dessus, car je ne sais pas le pivoter totalement à droite, comme si le roulements bloquait et que le silent bloc se tordait et fait revenir ( élastique) je suis vraiment pas douer pour expliquer excuse moi.
Quand je braque mon volant à l'arrêt moteur allumer, mon volant reviens de quelques cm. Mais bon c'est ENCORE un autre problème à regarder je pense.
Pour le moment je vais me focaliser sur se bruit de fortement, puis le silent bloc d'amortisseur et enfin le clac clac dans la direction.
Pour le frottement, j'avais penser au disque arrière hs mais elle le ferai en roulant avec frein à main tirer non ?
J'ai penser aussi au roulement de roue mais c'est bizarre car elle l'a fait bien plus fort après avoir jouer avec l'amortisseur et remonter la roue et après une marche arrière plus rien en ligne droite.
Le cardan ? Mmmmmmm
Le disque ou plaquettes ? En quoi ça viendrait dans l'histoire alors que c'est sensé être fixe sans bouger quand je tourne le volant.
Je vais essayer sans les plaquettes de freins avant gauche sans freiné bien évidemment à basse vitesse et au zoning ou il y a quasi personnes.
Le problème ce présente lorsque le véhicule est à terre en braquant à droite donc avec le poids reparti vers la gauche, ça pourrait faire penser au roulements mais bon parfois en mécanique, un boulon sur le toit pourrai vous empecher de démarrer à cause du magnétisme causé par la gravité terrestre et le soleil. ( c'est un peu tirer par les cheveux mais vous comprenez ou je veux en venir)
J'aime ma laguna et désoler pour la lecture ceci dit.
Edit: pour le roulement de roue, je n'ai aucun bruit et jeu roue lever.
lounageo
Messagepar lounageo » Sam Avr 14, 2018 15:39
J'ai remarquer que le filet des boulons de ma roue gauche était tous hs ( étirer) je vais les changer lundi.
J'ai aussi remarquer que le cardan bougeait, c'est normal ?
https://m.youtube.com/watch?v=luvsEsSSgys
lounageo
Messagepar lounageo » Dim Avr 15, 2018 22:35
Voilà j'ai demonter l'étrier de frein complet, gratter, remis et pour le moment elle fait plus rien à part toujours ce clac clac et je trouve que le bruit sait empli fié
https://m.youtube.com/watch?v=r8zBaiKJIho
lounageo
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 16, 2018 6:20
Pour le cardan , je ne me suis jamais posé la question
Pour le reste je regarderai ce soir
Messagepar lounageo » Lun Avr 16, 2018 20:38
Merci ludovic29
lounageo
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 16, 2018 20:41
Quant tu roule en ligne droite tu as le bruit ? vu que tu as fais une vidéo en roulant mais avec le volant braqué.
Ce que tu aurais pu tester aussi c'est de désacouplé la biellette de direction et du coup de tester en tournant le volant ensuite voir si le bruit est toujours présent .
Et ensuite à la main de tourner le moyeu voir si le bruit est présent ou non ?
Messagepar lounageo » Mar Avr 17, 2018 17:29
En ligne droite elle ne fait rien, depuis que j'ai démonter, gratter complet l'étrier de frein elle grogne plus, du moin pour le moment je vais re-tester.
Le seul bruit qui reste est à l'arrêt le fameux CALC CALC qui me fait peur car je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est dans la crémaillère... Je peux me tromper cet peut être la biellette mais je doute.
Je vais tester rotule desacoupler demain je pense.
lounageo
