Claquement en démarrant la laguna baccara
Messagepar hypsos » Ven Fév 08, 2008 19:26
Bonsoir à tous
J'ai un gros souci quand je démarre la voiture, un claquement survient tout de suite et °C clignote mais cela ne dur pas longtemp (6 fois) et d'autre fois ca ne le fais pas du tout. Pouvez vous m'aider et un grand merci.
Nos voitures ;
Laguna Baccara 2,0 l 1995
Renault 21 RTI 2,0 l 11/1993
hypsos
Messagepar rom1f77 » Ven Fév 08, 2008 19:49
salut tu n'es pas tres precis sur le sujet. pour ton claquement c'est uniquement au démarrage? quand tu parles de °C c'est quoi? température d'eau, tempetature exterieur, temperature pression d'huile? Pour ton claquement essaie de débrayer quand tu demarres si ton bruit disparait c'est la butée d'embrayage a changer, sinon voir le demarreur, essaie de donner plus d'info pour mieux localiser ton probleme. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar hypsos » Ven Fév 08, 2008 20:05
salut non ca ne vient pas du moteur mais de l habitacle plus precisement des hauts parleurs enfin pour moi d un relais de derriere la boite a gants et comment on enleve la boite a gants pour verifier les relais ????????
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar rom1f77 » Ven Fév 08, 2008 20:21
sur baccara tu as l'air bag?
normalement oui donc pas de boite a gant.
rom1f77
Images: 20
Messagepar hypsos » Ven Fév 08, 2008 21:08
Pas d'air bag sur boite à gant mais uniquement sur le volant parce que ma laguna est un pack luxe (suivant les indications).
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar rom1f77 » Ven Fév 08, 2008 22:13
ba il y a des visses dans la boite a gant enleve les et normalement sa sort.
rom1f77
Images: 20
Messagepar hypsos » Sam Fév 09, 2008 7:01
oui j ai bien enlever les quatres vis du haut ca bouge mais ca sort pas .
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar craspouille » Sam Fév 09, 2008 8:55
c peut etre ton poste aussi ca le fait a ma belle soeur kan elle demarre ou eteint sn moteur sauf que elle ca lui fait un gros beeeeeeeep pendant 6 secndes a peut pres et apparement c un prob de branchement du poste aux enceintes mais comme si je me souvient bien tu a la console d'origine donc... je sais pas comment ca marche
a ce momet la essaie de brancher un poste a toi pur voir si ca le fait toujours ce qui t'ammenerais a demonter ta console mais bon faut tout essayé et pour ton vyant de C° je pense que tu dois parlé de celui qui indique la temperature ext et t'inquiette pas c normal ca me le fait a moi aussi certainement que ton capteur va commencer a deliré
voala msieur si ca peut t'aider...
plus de laguna mais une 407 2.0l HDI
craspouille
Images: 42
Messagepar hypsos » Sam Fév 09, 2008 11:07
merci craspouille je vais d abord voir essayer un autre poste si tu veus quand tu mets le contact tu entend 6 fois un claquement tres fort et apres la radio s allume et peut tu me dire ou se trouve le capteur de la clim
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar craspouille » Sam Fév 09, 2008 13:31
essaie de voir avec un autre poste je pense que ca doit etre un branchement verifie tes fils mais je peux me planté mais come qui dirait qui ne tente rien n'a rien! :D
pour la capteur il est sous ton retro passager tu verra c comme une petite boule noire et moi j'ai ce probleme la aussi et on m'a dit que c'etait a cause du lavage au karcher maintenant il delire quasiment tout le temps :wink:
craspouille
Images: 42
Messagepar hypsos » Dim Fév 10, 2008 12:02
merci encore et je pense qu il lui faut une recharge de clim parce que j ai le service qui s allume de temps en temps
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar hypsos » Jeu Juin 26, 2008 15:17
Alors pour venir au nouvelles , renault m a dis que ca serait la gaine de ventilation qui passe derriere la boite a gants qui claquerait , qui s ouvre et qui se ferme mais j ai beau enlever les vis du haut de la boite a gants y a rien qui bouge , savez vous comment ca s enleve ?
Nos voitures ;
hypsos
Messagepar lolo leog » Jeu Juin 26, 2008 18:41
salut il y a des visses en bas sous la moquette. le
°C qui clignote et sur le module de clim ? @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
