claquement moteur
claquement moteur
Messagepar hornet1403 » Mar Fév 12, 2013 19:53
bonjour a tous
voila a nouveau un probleme sur mon 1.9dci 105 pfffff galere.
alors comment dire,heuuu...
tout a commence lorsque j'ai cru ressentir un leger manque de puissance (la voiture roule bien)
puis peux de temps apres, un claquement moteur a chaud. Et maintenant elle tourne comme une patate a froid puis tourne bien apres quelque minute (avec forte odeur echappement au demarrage type gasoil) mais claque fort a froid comme a chaud.
le bruit ressemble a un bruit metallique.moi je pensee a un joint cuivre mais pas d'huile autour des injecteurs donc je c'est pas
d'apres vous c'est quoi?
hornet1403
Re: claquement moteur
Messagepar hornet1403 » Mar Fév 12, 2013 21:44
ah bon :reflexion: , ca laches comme ca????
hornet1403
Messagepar hornet1403 » Mer Fév 13, 2013 18:46
merci pour ta reponse pierro :D c'est cool
dit moi pense tu que si je fais un test injecteur par retour de debit je peux voir si c'est ca qui ne va pas??
se peut il que les debit soit bon?? :reflexion:
merci :bien:
hornet1403
Messagepar hornet1403 » Sam Fév 16, 2013 11:38
re: :cry:
je viens de faire mon test injecteurs par retour, test OK
du coup retour a la case depart pffffffffff
je commence a penser de plus en plus a une bielle, mais encore une fois moteur tourne bien
par contre j'ai vu ce matin en démarrent le moteur, il y a de la fume qui s'echappe de derriere le moteur juste a la mise en marche apres plus rien
hornet1403
