Claquement pédale embrayage
Messagepar David » Sam Mar 28, 2009 21:58
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question liée à l'embrayage, mais au pire je demanderais confirmation chez Renault.
A quoi est lié un espèce de claquement sec quand on appui sur la pédale d'embrayage et pareil quand on la lâche ?
Merci à tous.
David
Re: Claquement pédale embrayage
Messagepar reg35 » Sam Mar 28, 2009 22:02
je pense que sa doit etre un claquement de ressort, non? si c'est bien le cas, rien de grave...juste un peu de graisse o huille aux axes de ta pedale d'embrayage.
Messagepar David » Sam Mar 28, 2009 22:03
Merci reg35 ( je ne connais pas ton prénom ) pour ta réponse.
Pour l'huile tu l'as met par l'intérieur sur l'axe tout simplement ?
David
Messagepar reg35 » Sam Mar 28, 2009 22:08
re
oui tu dois certaineent avoir acces aux axes de la pedale.
sur ce, attention lorsque tu va mettre de l'huille, elle risque de couler un peu sur le sol, donc un chiffon sur le sol le temps que tu mets l'huille.
mon prenom est Régis
Messagepar David » Sam Mar 28, 2009 22:10
Merci encore Régis :wink:
David
Messagepar reg35 » Sam Mar 28, 2009 22:19
si sa continue ce claqueent, demande a quelqu'un qui apui sur la pedale pendant que tu regarde au moteur si tu peut localiser le bruit. regarde aussi au niveau des axes, ressorts de pedale(enfin si tu arrive a voir quelquechose, acces difficile).
Messagepar David » Sam Mar 28, 2009 22:22
Ce qui me fait peur c'est quand je vois certaines réponses concernant la butée d'embrayage...
Moi ce claquement se produit quand j'appuie et lache la pédale.
David
Messagepar reg35 » Sam Mar 28, 2009 22:30
regarde par commencer si ton ressort de pedale ne bute pas kelkepart
Messagepar David » Sam Mar 28, 2009 22:35
je regarde ça demain, merci encore :wink:
David
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 29, 2009 10:26
Avant de diagnostiquer, cela t'arrive-t-il moteur en marche, à l'arrêt, en roulant ou tout le temps ?
Naish1111
Images: 12
Messagepar reg35 » Dim Mar 29, 2009 11:00
+ 1 pour naish1111
Messagepar David » Dim Mar 29, 2009 14:23
Ce bruit se produit tout le temps ( moteur à l'arrêt et tournant ).
Dès qu'il est nécessaire d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de la relacher : clac.
David
Messagepar laguna77120 » Dim Mar 29, 2009 15:25
j ai eu le meme cas le claquement se fesait au moment ou tu appuis et au moment ou tu relache c etais le plastique de la pedale d embrayage qui fesait ca.a voir s tu es dans le meme cas.
laguna77120
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 29, 2009 18:30
Alors tu n'as plus qu'à localiser le bruit et le tour sera joué.
Si il est situé dans l'habitacle:
- pédale et système de rattrapage de jeu, articulations
- cable dans sa gaine, ou passage de gaine dans le tablier
S'il est localisé dans le compartiment moteur:
- butée de gaine
- levier
S'il est localisé dans la cloche d'embrayage:
- fourchette
- butée
Naish1111
Images: 12
