CLAQUEMENT SUR 2.2 TD
Messagepar MOMOC120 » Sam Mar 31, 2007 17:36
jai une laguna 2.2 td de 2000 et a froid mon moteur claque mais seulement pendant les cinq premiere min environ. ensuite plus rien le moteur tourne parfaitement.
est ce que sa pourrait venir des poussoirs hydrauliques?
MERCI
MOMOC120
Messagepar menuche » Dim Avr 01, 2007 13:40
Salut, tout depend d'ou viennent les claquements, si c du haut moteur, oui, c surement les poussoirs.
Sinon, les coussinets de bielles, ou les injecteurs.
Mais suis pas un pro, ...
Bye
menuche
Messagepar dr_greg » Lun Avr 02, 2007 8:17
avec une petite recherche, t'aurais trouvé ça : http://www.renault-laguna.com/forum/claquement-moteur-sur-2-2d-a-votre-avis-vt1026.html :roll:
et apparemment ça à résolu le probleme :wink:
dr_greg
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 26, 2007 20:43
Quelle huile utilises tu?
Trop fluide: consommation en hausse et redescend direct dans le carter moteur arrété.
La solution sur le G8T: 15 W 40; non seulement c'est la préco mais c'est le meilleur compromis. Surtout pas de 5 w ...
:wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar coaxial » Jeu Avr 26, 2007 22:05
bien souvent si les poussoirs ce vident c'est qu'ils sont usés , si ils sont usés c'est que l'huile utilisée était de mauvaise qualité
CQFD
15w40 sur un G8T de 1994 alors
coaxial
Messagepar coaxial » Mar Juin 05, 2007 21:36
Bon demain je vous poste une foto qui va vous faire vomir , arbre à câme l'aime pas la 15w40 sur les G8T , résultat ça force et la distri ne va pas jusqu'au bout , distri cassée , 7 linguets cassés et probablement toutes les soupapes à changer + l'ACT qui est dead , les câmes sont complètement bouffées , continuez a mettre de la 15w40 à 10 balles :?
Si votre G8T râme et que tout semble correct déposez donc votre cache culbuteur voir si l'ACT est pas à changer des fois , car quand les câmes sont à moirié bouffées ça doit pas avancer des masses .
coaxial
