Claquement sur passage de vitesses
Messagepar vic78 » Dim Fév 12, 2012 20:50
Bonsoir à toutes et à tous.
J'ai un problème sur ma Laguna II ph 1 2.0IDE de 2003 et 96K Km.
Le problème est le suivant :
J'ai un cognement au niveau du moteur dans trois situations :
- Après changement de vitesse et une fois l’embrayage laissé, c'est plus flagrant en rétrograde,
- Lors d'une marche arrière, là j'ai comme l'impression que la vitesse a sauté,
- Lorsque que je lève le pied de l'accélérateur, ce bruit se sens vers les bas régimes ou si je lève le pied en pleine accélération.
Une fois le claquement passé, je n'ai plus aucun bruit anormal sauf si je répète un des cas cités ci dessus.
Es-ce que quelqu'un a une vague idée de l'origine du problème ?
Par avance merci
Vic78
Laguna II ph1
Yamaha YZF R1
vic78
Re: Claquement sur passage de vitesses
Messagepar baboune73 » Dim Fév 12, 2012 20:56
silent bloc moteur a voir
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar gilles02310 » Dim Fév 12, 2012 21:27
Salut c'est ton support inférieur qui fait ça plus communément appelé l'os.
Messagepar vic78 » Dim Fév 12, 2012 21:52
Merci à tous les deux. J'ai des pistes.
Laguna II ph1
Yamaha YZF R1
vic78
Messagepar vic78 » Ven Fév 17, 2012 15:23
Il n'y a plus de pistes.
Mercredi midi je suis resté sur place, appel dépanneuse.
Les vitesses passent très bien mais, il y toujours un mais.
Au moment d'embrayer j'ai un bruit de frottement métallique, à droite, et la voiture n'avance pas, comme si la transmission aux roues ne se faisait pas.
- Embrayage ?
- Boîte ?
- Différentiel ?
Une idée de ce qui m'attends ?
Verdict début de semaine prochaine après expertise par concessionnaire Renault.
Laguna II ph1
Yamaha YZF R1
vic78
