claquement
claquement
Messagepar rodrigue » Dim Oct 18, 2009 14:57
bonjour les amis! cela fait un moment que je n etait pas venu( normal pas de probleme avec titine) mais la je viend demander conseil!
entre 75 et 130 km/h g un claquement qui se fait ressentir au niveau de mon plancher avant (au niveau des pieds) ainsi que du coté passager!
g controller mon train avant et je ne trouve rien d anormal a part un jeu d avant en arriere sur les cardans (droit et gauche) est ce normal ou pas?
est ce que quelqu un a deja eu le tour et a t il trouver la solutions?
ensuite je voudrais savoir comment demonter la commande de chauffage de la console centrale car mon reglage position air ne fonctionne plus! y a til des vis ou juste des clips?
merci d avance! :bien:
rodrigue
Re: claquement
Messagepar Laganu » Dim Oct 18, 2009 18:44
rodrigue a écrit:ensuite je voudrais savoir comment demonter la commande de chauffage de la console centrale car mon reglage position air ne fonctionne plus! y a til des vis ou juste des clips?
merci d avance!
Vas voir la:
-Climatisation,chauffage,radiateur,ventilation,the liste
Laganu
Images: 26
Re: claquement
Messagepar rodrigue » Dim Oct 18, 2009 18:56
ok merci l ami!!!!! :bien: :bien:
rodrigue
