Mar Mar 20, 2018 12:33
je viens exposer mon second probléme mecanique.
j'ai un claquement du train arriere, plus particulierement à droite, à chaque nid de poule, dos d'ane et toutes anomalies de la route...
y compris un petit "clac" à chaque reacceleration apres changement de vitesse.
pourtant j'ai fait changer les silentblocs arriére il y a 6 mois environs.
et les amortisseurs (KYB à gaz) ont 2 mois environs.
J'ai regardé un peu partout et je n'ai rien vu de particulier.
Du coup je ne sais plus trop quoi verifier...
Lun Avr 02, 2018 22:38
Avez vous regardez les ressorts?
Car cela peut être un ressort de casse.
Mar Avr 03, 2018 15:14
Les ressorts sont en bon état.. j'ai tiré dessus ils n'ont pas de jeu.
A moins que ce soit un amortisseur defectueux malgré qu'ils soient neufs, je ne vois pas d'ou peut prevenir ce claquement.
Mar Avr 03, 2018 17:33
slt , c'est un gros claquement !!!..
car sinon tu peux jeter un œil sur l'echappement , protection en plastique sur le train arriere , une truc qui ce balade dans le bac de la roue de secours ...
il ont bien resserer l'essieu arriere au moins , pas d'usure anormale sur tes pneus ?
Mar Avr 03, 2018 17:41
J'ai eu le cas ou après remplacement des silentbloc arrière , ils ont lachés et le train arrière avec . j'avais fais même pas 6000km en 4mois . Du coup j'ai remplacé le train arrière et j'ai fais posé des silentbloc Renault.
Mar Avr 03, 2018 18:11
c'est encourageant tout ça..
pour résumer..
les silentblocs ont étaient changés dans un garage, ( 4h à 2 pour les changer...pas doués les mecs), c'est des FEBI BILSTEIN (marque avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis).
Les amortisseurs ont étaient changés dans un autre garage (un peu plus sérieux),j'ai demandé au mécano qu'il jete un œil sur ce claquement, et lui non plus n'a rien vu de particulier...à part me dire que ça pouvait être un amortisseur défaillant.
sinon pas d'usure anormale des pneus.
j’ai vérifier dans le coffre...rien qui ne se promène, y compris dans le compartiment de la roue de secours.
j'ai regardé les caoutchoucs du silencieux, ils sont bon...
voila...
Mar Avr 03, 2018 18:28
ca sent pas bon malheureuseument .
j'espere que c'est juste les amortisseurs pour toi malgré qu'il ne soient pas vieux .
ta pas essayer de soulevez ta voiture sur deux chandelles et de voir si le train arriere a du jeu ou bouge ....
Mar Avr 03, 2018 18:33
non, je n'ai pas essayer de la mettre sur chandelles pour voir si ça bouge ou pas.
Faut dire qu'avec 40cms de neige, c'est pas non plus les conditions idéales..
je devrais essayer d'inverser les amortisseurs pour voir si ça change quelque chose.
Mer Avr 04, 2018 17:28
Oui déjà tu peux inverser ça coute rien .
Par contre les silentbloc ça se voit dès que tu lève la voiture normalement .
Mer Avr 04, 2018 20:09
Je dois faire changer la poulie damper prochainement, je demanderai au garagiste qu'il me jete un coup d’œil à ça vu qu'elle sera sur la pont.
ça sera plus facile pour lui que pour moi.
