bonjour à tous!
ma laguna II ph1 1,9 dci120 de février 2005 avec environ 180 000 km, a commencé a claquer jeudi en rentrant du taf.
bruit régulier, suivant le régime moteur et croissant avec la température moteur.
on a pensé à un injecteur: on a vérifié le retour injecteur un par un avec un petit tuyau et un récipient où l'on a noté chaque retour tout en chronométrant.un seul injecteur était légèrement supérieur aux autres mais apparemment sans importance par rapport à ce claquement. on a ensuite échangé les positions de chaques injecteurs pour voir si le bruit se déplacé, sans résultat... on m'a aussi parlé de décallage de distribution, j'ai alors dévissé les deux vis en haut du capot de distrib, j'ai mis la sixième et en tournant la roue je suis revenu aux deux repères qu'on avait fait lors du changement de courroie, aucun décallage entre les deux poulies crantées du haut...
je n'ai plus de piste
, HELP ME...
