clavette poulie aac et vilo
Messagepar f16ie54 » Mar Aoû 17, 2010 20:37
Bonjour, voila recemment j'ai racheté une laguna 2.2 dt distri hs (la couroie qui a cassée) et je me demandé si il falait changer la clavette de la poulie d'aac par sécurité ainsi que le pignon de vilbrequin ?
Je n'ai vraiment trouvé de réponse dans la fonction recherche, et d'apres le magasinier de chez renault cette clavette de poulie d'aac ne se detail pas et a 207.36€ la poulie j'ai pas envi de la changer pour rien :D
f16ie54
Re: clavette poulie aac et vilo
Messagepar Naish1111 » Jeu Aoû 19, 2010 5:55
effectivement cette clavette ne peut se détailler puisqu'elle est partie intégrée de la poulie elle même. Si la poulie n'a pas subit de choc et que le blocage en rotation sur l'AAC est en bon état, il n'y a pas de raison de la changer. La poulie de vilebrequin n'a aucune raison d'être changée... la vis par contre ...
Naish1111
Images: 12
Messagepar f16ie54 » Jeu Aoû 19, 2010 16:33
ok merci bien ! ;)
la vis que tu parle est celle qui tient la poulie de vilbrequin?
f16ie54
Messagepar Naish1111 » Jeu Aoû 19, 2010 19:52
yes
Naish1111
Images: 12
Messagepar f16ie54 » Lun Aoû 23, 2010 17:57
arf j'avais pas vu ta réponse, du coup je ne l'ai pas changé.
moteur remonté dimanche ça tourne nickel :)
f16ie54
