Clé a code sur laguna phase 1 de 1995
Messagepar salle gosse » Jeu Aoû 14, 2008 8:33
bonjour,
sur ma vieille laguna que je pensais utiliser ce mois d'aout en seconde voiture j'ai ( comme tous je pense ) une clé qui envoi un chti code a la voiture pour "autoriser" le demarrage.
ET depuis hier et sans aucun probleème avant, cette clé ne marche plus. La voiture ne s'ouvre plus et ne demarre evidement donc pas.
Problème je n'ai plsu que cette clé... l'autre de secours est introuvable :-(
I a t-il une procedure pour reinitialisé lme systeme ou je ne sais koi d'autre. J'ai vérifier mes fusible et debrancher ma batterie 5 minutes au cas ou ... en vain. Les piles sont quasi neuve mais je vais qd meme essayer d'en racheter ce soir.
des idées ?
Olivier
salle gosse
Messagepar Bob Morane » Jeu Aoû 14, 2008 10:59
Soit la clé, soit le code.
Il faut le demander à Renault avec ta CG.
Il arrive qu'ils veulent pas le donner mais le faire!!!
Pratique d'apporter une voiture qui roule pas au garage... ;)
Le code se fait avec les pédales, lesquelles, je sais plus et le bouton de l'odb a gauche pour changer de chiffre, je crois...
Bob Morane
Messagepar salle gosse » Jeu Aoû 14, 2008 11:06
bon je passe les voir et je vais les implorer de me donner le code et la methode ^^
odb c'est quoi ? le bouton pret du frein a main ?
salle gosse
Messagepar Bob Morane » Jeu Aoû 14, 2008 11:34
ordinateur de bord.
les 2 procédures sont décrites sur le forum dans l'aure topic, il y a les liens ;)
Il faut qu'ils te le donnent, tu ne peux faire autrement.
Bob Morane
Messagepar salle gosse » Jeu Aoû 14, 2008 11:59
pour le code OK, ils vont me le donner :twisted:
Mais pour la procedure decrite sur les liens, ca ne me convient pas car je n'ai ni l'odb ni la petit diode rouge sur le bouton pret du frein a main.
Me faut une troisieme procédure lol
salle gosse
