Cle centralisation type audi
Messagepar Errick Dal » Lun Avr 18, 2011 20:30
Salut je suis nouveau et j aimerai savoir si quelqu un a deja changer sa cle de la centralisation avec une cle a clapet type audi merci
Errick Dal
Re: Cle centralisation type audi
Messagepar reg35 » Mar Avr 19, 2011 1:09
il est possible d'acheter des kits de centralisation longue distance qui sont fourni avec une clé du type audi :)
cependant, ta laguna est de quelle date de sortie précisément? car sa peut etre fesable comme impossible(en fonction du type de l'antidemarage que tu possedes)
Messagepar Errick Dal » Mar Avr 19, 2011 18:57
Ma laguna est de juillet 95 je ne pense pas quelle possede un antidemarrage
Errick Dal
Messagepar reg35 » Mar Avr 19, 2011 22:57
pour savoir si tu as un antidémarrage, tu laisse ta voiture déverrouillée pendant 30 min et tu essayes de démarrer. si elle démarre y a pas d'antidémarrage et l'inverse si.
bref dans les 2 cas, tu peut acheter un kit de centralisation. si ta un antidemarage je t'expliquerait la procédure a effectuer pour le désactiver. :wink:
Messagepar Errick Dal » Mer Avr 20, 2011 6:42
Je pose la voiture le matin au taf et quand je la reprend le soir je demarre normal alors que le pepe a qui je l ai acheter il ma dit qu il fallait appuier deux fois sur la cle avant de demarrer je comprend rien ou peut etre si il y a un antidemarrage il peut etre desasctiver non
Errick Dal
Messagepar Errick Dal » Mer Avr 20, 2011 19:47
Elle a bien un antidemarrage sur quel site commender ce kit de centralisation et comment ca se monte
Errick Dal
Messagepar reg35 » Jeu Avr 21, 2011 0:02
ok donc tu as les anciens antidemarage (comme sur la mienne)et donc pas de soucis pour poser un kit de centralisation :)
donc pour le kit c'est très simple si ta des petites notions en électricité en plus dans chaque kit il y a toujours une notice avec des schémas pour le montage. certain membres du forum ont déjà effectué cette opération et ont été satisfait du résultat. en plus sa te rajoute une petite option, les clignotants qui clignotent lors du verouillage/ deverouillage :)
je vais voir si je peut retrouver des sujets sur les kit de centralisation dans le forum (si d'autres membres ont une piste, sa sera encore mieu lol)
Messagepar Errick Dal » Dim Avr 24, 2011 0:02
Merci beaucoup de ton aide
Errick Dal
Messagepar Gorn » Dim Avr 24, 2011 20:00
salut, pour ma part j'ai installé un kit de centralisation HF pris sur ce site : http://www.alarm-discount.com/ (j'en ai profité pour envoyer un double de ma clé pour qu'ils fassent des doubles pour les mettre sur les clés a clapet)
cout (de mémoire)
- 25€ pour la copie (2 clés)
- 29€ pour le boitier de centralisation + 2 télécommandes.
soit donc dans les 60€ le tout (2 télécommandes avec les clés taillées, le systeme de centralisation radio, les frais de port, etc).
pour ma part aucun souci avec le montage et le materiel, et cote SAV/contacts techniques j'ai trouvé leurs réponses précises et fiables)
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
