[Help !!! ]Clé codé perdue et anti demarage
Messagepar lepak06 » Sam Déc 05, 2009 10:09
Voila j'ai une Laguna I _ 2.0 L RXE. Essence. 1994. B56CK5
La clé codé a ete perdu , il me reste une clé non codé (c'est a dire il y a juste la feraille (je crois vous appeler sa "insert") c'est un copie).
Quand je met la clé la voiture ne veux pas demarer systeme anti demarage ce met en marche.
JE suis aller voir plusieurs garagiste (Concessionaire, Agent Renault) et chacun me raconte une histoire.
Le concessionaire me dit la seule solution changer calculateur et emmeteur ... neuf seulement pour 1300 € (trop cher pour une vielle voiture). Il ma explique que le code anti demarage n'est pas sur la base de données donc pas possible de refaire les clé
Un agent me dit au debut( par telephone) il faut commander une nouvelle clé prix 170 € (avec synchro et programmation ) puis quand j'arrive au garage il me dit il faut changer l'emmetueur c'est la seule solution . prix 500 € .
Un autre agent me dit il faut connecter une valise et la mettre en conexion avec la technline pour retrouver le code.
J'ai appele par telephone un garage renault je lui est donné le VF1... il m'a dit qu'il fallait le VF1 (ok) et aussi le code qui est sur les clé.
L'autre solution c'est moi qu'il est trouvé , j'ai trouver une personne qui vend calculateur + emeteur + recepteur + boitier fusible + plip issue d'une laguna qui demare sans probleme de me type que la mien B56CK5.
J'ai penser a acheter ce lot et a le monté au pire des cas.
Cette personne ma dit qu'il falait aller chez renault pour tous reprogrmmer.
Est ce que cette solution est vrai ou pas ?
Je ne comprends plus rien. Je compte sur vous pour avoir une idée claire et honete. Et est ce que vous pourriez me retrouver le code anti demarage(si quelq'un travail chez renault). parce que c'est bizarre que renault fabrique les code et ne les a plus . il y a toujours des sauvegarde quelques par.non !!
Ou bien est il possible de desactiver l'anti demarage ? Seul ou bien chez un garagiste ? Cette question posé au concession et agent me disent impossible. Mais logique tous systeme informatique est modifiable avec acces avec un pc.
Cordialement
lepak06
Re: [Help !!! ]Clé codé perdue et anti demarage
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 05, 2009 11:12
Avec le VF1 de ta voiture, Renault doit te procurer le code secours à 4 chiffres qui est disponible sur leur base de données sur l'internet.
Ce fut mon cas il y a deux ans, et cela a été gratuit (sans parler du pourliche bien sûr!).
Naish1111
Images: 12
Messagepar lepak06 » Sam Déc 05, 2009 12:33
Le concessionaire m'a dit qu'il ne peuvent pas le retrouver.
Et moi j'ai appeler deux garage la meme chose . un m'a dit qu'il retrouve pas le code et l'autre il a besoin d'un code sur la clé.
Soit disant ma voiture est ancienne 1994.
lepak06
Messagepar lolo leog » Sam Déc 05, 2009 19:51
+1 avec naish 1111
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar djo49 » Sam Déc 05, 2009 20:45
Bonsoir il me semble que pour le code de secour c bon pour dépanné pas a faire tout le temp car c a chaque démarrage pour ton souci il faut avoir le code inscrit sur la clé et vue que tu la perdu je sais pas comment tu va faire ou sois déconnecté l anti démarrage a vie de toute faon c pas ça qui empeche des voleurs de la prendre ils savent comment les débloqués :(
édit j ai oublié aussi de te demandé si tu a pas un papier avec des codes écrit dessus fourni avec ta voiture le papier fait 2-3cm de large et 7-8 cm de long :D cela pourrai te servir pour avoir une clé tout les codes de clé son dessus
djo49
Messagepar lepak06 » Sam Déc 05, 2009 21:44
je n'ai que la carte grise. c'est une voiture que j'ai acheter d'occasion.
Comment desactiver l'antidemmarage ? parce que cette situation ne peut plus duree.
lepak06
Messagepar Sandrinelag » Sam Déc 05, 2009 22:38
Salut. :coucou:
Bizarre ton histoire. :reflexion:
J'ai un Espace III - 2.2 l dt de 1998. J'ai aussi un antidémarrage.
Quand je l'ai acheté, je n'avais qu'une seule clé & télécommande.
Par mesure de sécurité, j'ai demandé à faire un double chez Renault.
Ils ne m'ont fait que la clé avec le module (il n'y a rien dedans) pour mettre la clé.
Renault ne fait plus de télécommande.
J'ai essayé le double dès que je suis sortie du garage. Ma voiture a démarré au quart de tour.
Le seul inconvénient qu'il y a, c'est que je suis obligée d'insérer la clé dans la serrure de la porte conducteur pour l'ouvrir.
Messagepar chb » Sam Déc 12, 2009 6:20
:coucou: Pour une voiture de 94 Renault devrait avoir le code de dépannage de l'antidemarrage dans leur fichiers, je l'ai eu pour une mégane de 95. Cela dit si on veut trouver soi-même le code de l'antidémarrage c'est possible mais il faut le type de la voiture (genre B54F) et le code de la clef IR qui est inscrit sur un papier dans le boitier de la clef. Puis un petit logiciel et ça marche (cf les liens ci après).
http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html#CarType
http://renaulthelp.110mb.com/app/RenaultImmCode.zip
Je ne pense pas que il existe en Français , mais c'est très facile .
1- Enter password : trantir
2- Enter Vehicle type ( ex B56C ) : B54G ,( la tu dois rentrer le tien )
3- Enter Key Code : s9733
**** ( la il faut rentrer le numéro de ta clef ( faut ouvrir ton Plip pour le voir ) ( si seulement 4 chiffres il faudra rajouter un s devant.
Cordialement
Christian (31)
chb
Messagepar AQUAGRANDIS » Dim Oct 31, 2010 22:19
Bonjour;
Super ce petit logiciel chb!
J'ai toutes mes clés fonctionnelles, mais je désirais posséder ce fameux code et c'est fait...
Merci!
AQUAGRANDIS
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 01, 2010 11:10
Salut Aquagrandis,
Pour ma part il faut que j'utilise mon clavier comme un Qwerty pour que cela fonctionne (taper Q au lieu de A).
J'ai une 2.0l RXt de 98 phase 1 , dans les clés il n'y a pas de code à quatre chiffes sur une étiquette. Il y a t-il un moyen de le récupérer à partir de chiffres inscrits sur la puce (par exemple, ce sont les 4 derniers chiffres de la première ligne de la référence).
Messagepar AQUAGRANDIS » Lun Nov 01, 2010 11:40
Salut Popeye!
Personnellement, j'ai ouvert ma clé, j'ai utilisé le code à quatre chiffre qui est gravé sur le circuit électronique, j'ai du rajouter le "s" comme indiqué plus haut...
D'après ce que je comprend, 4 chiffres c'est le minimum, as-tu essayé de mettre tous les chiffres que tu as trouvé dans ta clé?
AQUAGRANDIS
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 01, 2010 11:49
Pour les 4 chiffres ce sont ceux sur le transpondeur, ceux qui suivent : PCF...XP ?
Messagepar AQUAGRANDIS » Lun Nov 01, 2010 12:05
J'ouvre à nouveau ma clé;
Sur le circuit électronique alimenté par pile, sou l'inscription "valéo", j'ai 4 chiffre personnellement...Ce sont ceux-là que j'ai utilisé....
AQUAGRANDIS
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 01, 2010 12:24
Ok , j'avais pas vu ce code .
Je ferais le test dans la semaine, je compte faire une clé de secours planquée à l'extérieure de la voiture .
Merci.
Messagepar AQUAGRANDIS » Lun Nov 01, 2010 13:12
Cela dit, j'espère que j'ai pris le bon numéro, il faudrait que je fasse un test également...
AQUAGRANDIS
