clignotant av clignote rapidement & ar = KO
Messagepar polo80 » Dim Oct 19, 2008 17:24
Bonjour à tous, :D
petit souci au moment de rentrer dans la saison des températures
fraîches où on a plus tellement envie de rester demi heure autour de la
voiture, vlà que mon clignotant arièrre gauche ne donne plus signe de vie
alors que le répetiteur latéral et l'avant clignote, mais très vite.
J'ai changé l'ampoule arrière sans succès. Nettoyer la surface de
contact où repose l'ampoule , idem :cry:
tous vos conseils me seront utiles.... :)
merci :wink:
polo80
Messagepar lucos512 » Dim Oct 19, 2008 22:40
en premier temps tu débranche le connecteur du feux puis tu le rebranche en le bougeant légèrement , il doit y avoir un faux contact
il peut aussi y avoir de l'oxydation sur le porte lampe ,tu bouge l'ampoule ,et tu met un peu de bombe contact
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar obobo » Lun Oct 20, 2008 6:32
commence comme te dis lucos
puis sinon démonte la platine électrique de feux AR et rentre au chaud puis gratte les zones de contacts
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar polo80 » Lun Oct 20, 2008 17:53
c'est exactement ce que j'ai fait. Un coup de
bombe + grattage du porte ampoule sans succès. :(
N'est ce pas une histoire de relais par hasard ? :?
merci de vos conseils encore :oops: :lol:
vraiment sympa :lol:
polo80
Re: clignotant av clignote rapidement & ar = KO
Messagepar Touratour » Dim Juin 21, 2009 18:55
Je sais que ça ressemble à un déterrage, mais je poste ici afin que les forumeurs qui utilisent la fonction recherche tombent sur ma réponse.
Ma Laguna a rencontré ce problème cette semaine : plus de cligno ARD, et il ne s'agissait ni de l'ampoule, ni d'un fusible, ni d'un mauvais contact au niveau du porte-ampoule.
Alors quoi ?
Il ne pouvait donc s'agir que d'un problème de continuité du circuit (rupture de fil ou de connexion). Grace aux schémas de la Revue Technique j'ai identifié le seul connecteur situé entre l'ampoule et la centrale, au niveau des pieds du conducteur.
Un petit démontage du cache latéral le long du marchepied, un démontage, nettoyage et remontage du connecteur et tout rentre dans l'ordre.
Au passage, celà m'a permis d'identifier une entrée d'eau (probablement responsable du pb) due à un mauvais remontage du pare-brise par Renault carrosserie (qui mieux que Renault peu innonder votre Renault :evil: )
Touratour
