clignotant à leds
clignotant à leds
Messagepar j_claude5555 » Mar Juil 16, 2013 15:15
voilà mon problème, je viens d'acheter deux ampoules à leds pour remplacer mes clignotants avants, j'en ai branché une et elle clignote très vite .
Que dois-je mettre comme composant pour que cela clignote normalement ?
ces ampoules ont une luminosité plus faibles que celles à filament donc je vais essayer de les avancer un peu dans le phare, vu de côté on ne voit
qu'un reflet des ampoules ( led ou filament ) . reflet pas terrible à mon goût , c'est pour cela que j'ai voulu changer de lampes .
voilà une photo pour ceux que cela intéressent .
1,6 16v 1998 275000 kms
j_claude5555
Re: clignotant à leds
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 16, 2013 18:14
Salut à mon avis en montant une résistance dans le circuit pour simuler une ampoule normale cela devrais résoudre ton problème par contre je ne sait pas du tout quel sera la valeur de la résistance à monter à confirmer par les pro en électricité.
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 16, 2013 19:13
Il faut certainement mettre aussi des LED à l'arrière.
Sinon utiliser la solution de Gilles02310 mais là pour le calcul de la résistance.......... ?
Une piste :
http://forums.futura-sciences.com/elect ... e-led.html
Messagepar j_claude5555 » Mer Juil 17, 2013 20:17
je ne suis pas du tout pro de l’électronique .
je ne comprends pas pourquoi le clignotement est normal pour les feux de détresse .
merci à vous
j_claude5555
Messagepar j_claude5555 » Sam Juil 20, 2013 11:03
Après une petite recherche j'ai trouvé la taille des résistances, il faut 2 résistances de 4.7 Ohm et d'au moins 8 Watt soudées en série pour chaque ampoule à leds .
bon ! côté jus c'est ok, mais l'intérieur du compartiment clignotant est très sombre et les lampes à leds ne reflètent sur rien, il faut peindre
l'intérieur couleur argent !
ça sent le démontage de phare et découpe de l'arrière du cligno, je ne me lance pas dans le décollage de phare à mon avis trop risqué car pas prévu .
le recollage ne me fait pas peur, j'ai une bonne colle ( Bardahl poly sealer ps 55 ) c'est comme SIKAFLEX PRO 11 FC mais en mieux .
a+
j_claude5555
