Clignotants trop rapide
Messagepar asenaici » Mar Sep 02, 2008 13:10
Très bien
Je vérifierai tout cela dès ce soir.
Donc démontage des feux arrières et vérification des connecteurs voire nettoyage et dégripage
Merci les amis
Et désolé pour mon incompétence. :-)
asenaici
Re: Clignotants trop rapide
Messagepar laguna13 » Lun Oct 18, 2010 1:25
bonjour ASENAICI je voulais savoir si tu avais pu resoudre son souci ?
car moi aussi depuis cet apres midi, quand je fais fonctionner les clignotants et que je freine, ils clignotent tres vite.
Si je ne freine pas, les clignotants marchent normalement.
tu avais fais comment pour resoudre cela ??????
d'autres pour une solution svp ?
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar megamikos » Lun Oct 18, 2010 20:26
C'est une problème de faisceau électrique ou de masse, j'ai déjà vu ça...
megamikos
Images: 20
Messagepar laguna13 » Mar Jan 18, 2011 21:07
comment resoudre cela ???
j'ai pas pu passer au controle technique a cause de ca mais j'arrive pas a trouver d'ou ca vient ... :(
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar reg35 » Mar Jan 18, 2011 21:10
verifie la platine de feu ar(celui qui deconne)
Messagepar nanar » Mar Jan 18, 2011 21:16
la platine est peu etre oxydé, au besoin nettoie la et mets un coup de bombe à contact si tu en as
Messagepar laguna13 » Mar Jan 18, 2011 21:51
Merci les gars je vais voir ca et je vous tiend au courant ... :)
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar guez » Lun Jan 31, 2011 15:53
Salut je suis nul et j'ai le meme probleme mais que au niveau du cligno gauche. Comment on démonte la platine arrière et quel est le produit qu'il faut mettre?
guez
Messagepar laguna13 » Lun Jan 31, 2011 23:15
salut les gars
pour ma part j'ai demonté les phares et RAS tout est normal ...
le feux ou il y a 2 ampoule ( celuis qui deconne ) avait l'ampoule rouge un peu oxidé, j'ai tout netoyé mais ca me fait toujours le meme soucis ...
j'avoue que je suis un peu perdu la :( ...
Laguna II 16v
laguna13
Messagepar laguna13 » Mar Fév 01, 2011 4:20
J'AI LA SOLUTION
voila je n'arrivais pas a dormir lol donc je me suis lancé sur la laguna..
en fait, c'est tout simple pour ma part finallement ...
j'ai voulu reparer ce foutu probleme !
il faut demonter le feux en question ( pour ma part, c'etait le feux arriere droit, coté aile arriere )
et laissez tout branché (prise branché sur le phare mais juste le feux devissé de l'aile )..puis allumé vos warning ( attention pas trop longtemp pour ne pas user la batterie ), et la vous allez voir qu'en bougeant un peu la prise, votre feux va refonctionner comme par magie ...
au debut j'ai calé un carton pour maintenir la fiche bien enfoncé sur le feux ... et voila ! Le probleme venait simplement de là ...
Bien entendu je n'ai pas laissé le carton derriere le phare mais j'ai bien tout refixé et tout est ok maintenant la prise tien bien dans le feux et tout remarche comme avant ..
donc tout ceux qui ont le meme probleme que moi, il suffit juste de bien bloquer la prise contre le phare et tout remarche ...
trop content :-)
et vous ca donne quoi ???
Laguna II 16v
laguna13
