Clignotants trop rapide
Messagepar asenaici » Jeu Aoû 28, 2008 9:24
Avant tout, je suis un GRAND NOVICE
Je possède une laguna II expression 1.9 Dci de 2001.
Depuis quelques jours, j'ai un phénomène bizarre dans les clignotants :
- Quand je fais fonctionner les clignotants et que je freine, ils vont vite. Si je ne freine pas, les clignotants vont normalement.
- Quand je m'arrête à un feu rouge (par exemple) et que je freine, mes clignotants s'allument également
- Enfin, quand j'actionne les warnings, c'est toute une guirlanderie à l'arrière
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance
asenaici
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 28, 2008 10:58
Salut ,
J'ai eu ce soucis sur ma 405 et sur l'espace de ma mere.
Sois tu as un soucis de masse comme ma 405 (si c'est les deux feux) ou alors c'est comme sur l'espace tu as une platine qui deconne (si ca te le fais que sur un feu)
Messagepar asenaici » Jeu Aoû 28, 2008 11:37
Bonjour et merci pour vote réponse.
Ca le fait sur les deux clignotants.
Si c'est un problème de masse, comment puis-je régler le problème moi même ?
D'ailleurs est-ce que je peux le régler moi même ?
Merci d'avance :-)
asenaici
Messagepar Laguna67 » Jeu Aoû 28, 2008 11:50
Salut regarde au niveau de tes fusible s'il y'en a pas 1 qui déconne ou alors un des relais a du mal a faire contact.
Laguna67
Images: 21
Messagepar DiliaK » Jeu Aoû 28, 2008 12:07
En général, ce n'est pas un problème de fusible mais bien une mauvaise masse sur les feux arrière. S'il manque une masse, le courant se répartit par DDP (lisez Différence De Potentiel) créée par la résistance des lampes qui se retrouvent en série entre les + de l'installation.
Il faut vérifier les connecteurs ainsi que les feux pour éliminer les mauvais contacts et bien reconnecter la masse(-).
Pat.
DiliaK
Messagepar LagunaWomen » Jeu Aoû 28, 2008 13:13
Sur ma 405 j'ai mis le cable de masse sur une vis qui touche la carrosserie . Je l'ai fais des deux cotés et depuis plus de soucis .
J'essayerais de prendre une photo tout a l'heure.
Messagepar asenaici » Jeu Aoû 28, 2008 13:13
Merci d'avance :-)
asenaici
Messagepar asenaici » Jeu Aoû 28, 2008 13:16
Oui merci j'aimerai comprendre via un schéma ou une photo
En tout cas Merci encore pour votre aide :-)
asenaici
Messagepar bubulle38 » Jeu Aoû 28, 2008 18:40
enleve ta garniture de hayon et regarde bien souvent il s'agit d'un probleme de masse stop clignotant,tu seche bien le tout puis tu balance de l'isalant electrique en bombe ,vide la .
a force de lavage de l'eau reste sur les contacts probleme recurant sur laguna,quand tu la lave ou qu'il pleut fort si tu ferme le hayon tu vois de l'eau couler sur le parchoc arriere? bein ta compris
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar asenaici » Ven Aoû 29, 2008 16:31
Merci beaucoup l'ami mais j'aimero savoir où se trouve ste hayon dans la laguna II.
Excuses moi mais j'avo dit que j'étais novice donc nul.
heureusemain qu'il y a des gars comme ti
Merci encore l'ami :-)
asenaici
Messagepar Crapaud » Ven Aoû 29, 2008 18:29
Le hayon amigo, c'est ta porte de coffre. La garniture, c'est du côté intérieur (les caches-plastiques, moquette, etc...).
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar bubulle38 » Ven Aoû 29, 2008 21:02
en gros tu ouvre ton coffre tu demonte le machin en plastique derriere les feux .
r12 ts de 1969
bubulle38
Cligotants trop rapide
Messagepar asenaici » Lun Sep 01, 2008 13:43
Merci pour votre aide.
Je n'ai rien vu d'anormal dans le hayon.
Par contre, j'ai oublié de vous dire que ca le fait que quand je mets en marche les clignotants et en même temps quand je freine.
Aussi, quand j'appuie sur la pédale de frein j'entend un click (une seule fois) le même clik que le clignotant
Peut-être une piste ?
asenaici
Messagepar DiliaK » Lun Sep 01, 2008 21:47
On a déjà répondu.
Il faut démonter les deux feux arrière et vérifier tous les connecteurs pour commencer. Si vous n'y connaissez rien en électricité, demandez à un copain qui connait ou il faut aller voir un professionnel. Ce genre de panne, si on n'est pas du métier sera difficile à localiser. A moins que cela vienne des connecteurs qui pourraient refonctionner rien qu'en les démontant/remontant.
Pat.
DiliaK
Messagepar lucos512 » Lun Sep 01, 2008 22:12
bonsoir
je confirme que c'est un problème de masse dans les connecteurs de feux je viens d'en faire un ce soir sur un kangoo , ca viens des connecteur , tu le démonte et tu resserre un peu les broche du connecteur et puis tu met un peu de dégrippant ou de graisse en bombe et çà repart
ma laguna II ph2 initial
lucos512
