Répondre
clim auto message service
Lun Mai 11, 2009 20:54
Après avoir faite une petite recherche, je pense tenir un nouvelle panne :roll:
J'ai une laguna 2.2 Dt de 1997 dont la climatisation (auto), ne fait plus de froid.
elle ne souffle effectivement que de l'air à température ambiante.
Il semble aussi que le compresseur de la clim ne se mette pas en route , car je n'entends plus le déclic avec la petite baisse habituelle du régime moteur quand on appuie sur le bouton de commande.
Ma question est la suivante:
Faut-il remettre du gaz ou commencer par vérifier autre chose ?
Est-ce qu'il y a une sécurité qui empèche le déclenchement du compresseur quand la quantité de gaz est insuffisante ?
Merci d'avance. :D
Re: clim auto message service
Lun Mai 11, 2009 21:11
a mon avis tu doit avoir ton relais de clim qui doit etre hs ou ton compresseur mais verifie en premier ton relais de clim.
Lun Mai 11, 2009 21:41
salut.
Merci, peux tu me dire ou se trouve le relais, as tu une idée des tarifs pour les pièces
Lun Mai 11, 2009 21:53
Coucou a vous,
Un petit détaille,
Au demarrage pas de message service, tant que je n'active pas la clim aucun problème, le chauffage fonctionne nikel, puis j'abaisse la température et là le message service et pas de froid :oops:
D'après vous une recharge clim peut régler le problème, ou alors comme le copain du dessus me l'a dit je m'oriente sur un relais ou le compresseur?
Merci de votre aide.
Lun Mai 11, 2009 22:03
re
en gros tant que tu appuis sur aucune touche sa ne te marque pas "service" cest sa?
Lun Mai 11, 2009 22:13
Bonsoir.
Regarde un peu là si ce n'est pas déja fait ;)
Clim qui s'arrête, sans mention service :
* probleme de clim
Clim qui s'arrête, avec mention service :
* probleme de climatisation automatique
* plus de ventilation et "service" affiché (sur 321-forum)
Salutation ++
Mar Mai 12, 2009 7:17
Helo,
effectivement tant que je ne touche pas au bouton clim, pas de message service, il s'affiche quelque seconde après la mise en route de la clim.
Mar Mai 12, 2009 10:28
re
si le message service apparait uniquement que si tu appuie sur un bouton qui déclanche la clim(A.C) sa vient tres probablement de la clim qui est soit dechargée ou compresseur hs.
le relais se trouve derriere la boite a gants, il faut la demonter pour y a voir acces.
verifie aussi la contenance de gaz freon dans ton circuit de clim (garage)
Mar Mai 12, 2009 13:30
reg35 a écrit:re
+1
Mar Mai 12, 2009 20:41
salut,
Bon on avance, merci, je vais faire la recharge clim, et puis en fonction j'aviserai;
Merki beaucoup pour les infos :bien:
Ven Mai 15, 2009 18:22
La recharge n'a pas été possible fuite sur une durite, j'ai démonté la dite durite, je vais demain en chercher une nouvelle, en espérant que la panne se limite a cela.
A +
Sam Mai 16, 2009 21:04
salut alors sa donne quoi?
Dim Mai 17, 2009 18:00
salut j' ai rdv demain, changement durite, et recharge, après je vous fait le bilan.
Dim Mai 24, 2009 17:29
salut à tous!!!
J'ai exactement le meme problème que toi depuis vendredi.
Ma laguna est aussi un 2.2 L DT de 1997.
Pourrais tu me tenir aux courant de la ou tu en est car cela m'interresse beaucoup.
Répondre
