clim bi-zone que du chaud a gauche
Messagepar JR77 » Ven Avr 23, 2010 11:35
salut :coucou: , je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème de clim qui produit du froid ( et du chaud ) a droit , et qui ne produit que du chaud a 16°c avec ou sans clim a gauche , en bref ma clim bi-zone ne marche bien qu'a droit :(
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Re: clim bi-zone que du chaud a gauche
Messagepar JR77 » Ven Avr 23, 2010 12:15
ok , merci une petit photo sa m aiderais bien pour me faire une idée !
JR77
Messagepar JR77 » Ven Avr 23, 2010 17:36
super :bien: , donc pas besoin de déposer le haut du tableau de bort pour accéder au moteur de mixeur gauche si j ais bien compris :reflexion: juste la trappe au pédales :)
JR77
Messagepar JR77 » Sam Avr 24, 2010 18:38
salut, :coucou: impossible d avoir accès au mixeur par la trappe il y a une poutre métallique en face qui gêne :annoyed: j'ai bien peur qu'il faut démonter le tableau de bord :( un petit passage a la valise s'impose :jester: pour que je soit sur de la panne et pas démonter pour rien :bangin: j'ai bien rouler aujourd'hui et avec les température qu'on a sa ma fait chié de pas pouvoir m en servir :ablow:
JR77
Messagepar JR77 » Dim Mai 16, 2010 18:27
salut :coucou: :D problème résolut ; en démontant le moteur mixeur d air de gauche sans démonter le tableau de bort 8) pas facile :bangin: , mais c est fait , j ai réinitialiser le moteur mixeur et ma clim fonctionne nickel :D
JR77
Messagepar JR77 » Dim Mai 16, 2010 19:54
bien dit :bien: c est une sacrée chieuse cette Laguna 2 :coeur2: , mais que de bonheur a conduire quand tout marche bien 8) je suis reparti de chez ma mère ou j ai fait ma réparation fière comme un coq , partis pour rouler 50 km en mode AUTO 8) en rentrant tranquillement a la maison .... :bye1:
JR77
Messagepar laurent677 » Mar Mai 25, 2010 9:44
JR77 a écrit:salut :coucou: :D problème résolut ; en démontant le moteur mixeur d air de gauche sans démonter le tableau de bort 8) pas facile :bangin: , mais c est fait , j ai réinitialiser le moteur mixeur et ma clim fonctionne nickel :D
salut j aurai voulu que tu m explique comment tu a fais pour réinitialisé le moteur mixeur?car jai le meme probleme avec ma lag !merci
laurent677
Messagepar JR77 » Mar Mai 25, 2010 12:30
salut :coucou: , alors , il faut que tu démonte ton moteur mixeur d air ( tu a les photos que Pierrot a mis plus haut ) tu démarre ta Laguna tu programme une température sur ton boîtier de clim auto et tu va voir ton moteur mixeur tourner et s arrêter , tu coupe le moteur de la voiture tu remonte le moteur mixeur ps: c est le droit ou le gauche ? :oui: :wink:
JR77
Messagepar laurent677 » Mer Mai 26, 2010 9:26
ben comme toi j ai que de l air chaud coté conducteur meme mis sur 26 degré ca soufle froid coté passager .ta mis combien de temps pour tous demonter et remonter?
laurent677
Messagepar JR77 » Mer Mai 26, 2010 18:06
salut :coucou: il faut compter 45 min par coté , le plus galère s est la plaque en ferre coté gauche :cry: il y a 2 boulons en haut et 2 en bas les 2 du haut sont pas facile a avoir ( clef de 13 de petit taille) et pour le moteur mixeur c est du 6 ... voila :oui:
JR77
Messagepar laurent677 » Mer Mai 26, 2010 22:34
ok ben je te remercie je vais essayer
laurent677
Messagepar laurent677 » Sam Mai 29, 2010 13:33
salut au bout de 2h30 de lutte acharné! j ai enfin regler mon probleme a part que j ai demonter de le coté gauche pour rien vu que c etai le droit qui deconné mai j ai pas u besoin de demonté le tableau de bord enfin je verrai combien de temp ca va tenir! je trouve ca bizarre comme meme cette panne je demande a quoi elle est du? en tous merci pour ton aide
laurent677
Messagepar stephsea » Mar Oct 19, 2010 17:14
mon Renault local veut me vendre 4.2h pour changer le micromoteur gauche (démontage planche de bord). J'ai Laguna II estate privilège 1.9dci.
Si je comprends bien, c'est un peu exagérer, non? Il n' y pas besoin de démonter le tableau de bord?
Mon garagiste me rajoute une recharge clim... Pourquoi? Escroquerie?
Si par miracle je pouvais avoir une réponse rapide...
Merci d'avance à tous
Laguna II phase 1, de 2001, moteur F9Q, 1,9L DCI 120cv >>> la Machine à créer des pannes, le Sphinx de l'automobile, Serial dépanneuse <<<
stephsea
Messagepar scorpio80 » Jeu Sep 29, 2011 18:36
salut a tous j'ai bien lu tous les articles sur le moteur de mixage je l'ai demonte car meme probleme je l'ai brancher sur la batterie en direct il tourne mais des que je le rebranche sur la connection il ne marche pas pourquoi ? merci de votre conseil et de vos reponse
Jai une laguna 2 phase 2 1.9 dci 130 cft dynamique fap
scorpio80
Messagepar brahimdeltoros » Mer Sep 05, 2012 13:05
bonjour,
bon pour vous c'est au moin de l'air chaud qui vient moi le pb c'est quand je met la clim ....bon c 'est pas ce que je veut ,
mon problème est bien , y a pas d'air chaud qui sort que d'air de l'éxterieur est ce que le volet peu fermer les deux coté ou bien c'est mon radiateur qui est bouché????
brahimdeltoros
