Je vois que tu es équipé !
Alors, la bouteille a coté du liquide lave glace, c est pas le déshydrateur, c'est une bouteille anti-coup de liquide (sur la BP) pour protéger le compresseur.
Dessus, tu as une prise schrader mais elle est particulière. Sur la plus part des véhicules c'est les même.
Il te faut un coupleur spéciale sur lequel tu met ton mano. Va voir
ICIPour la charge, je sais pas. "Renault" ne dévoile pas se genre d info a moins que tu connaisses qqun...
Si tu n'as plus de gaz du tout , tu dois avoir une fuite
. Le + dur c est de la trouver
Sinon, tire au vide et fais ta charge
Moi perso, je pose mes mano, je met ma clim en route en vitesse max avec un thermomètre dans la bouche de soufflage et je charge (gentiment)
jusqu'à arriver a une t°C de soufflage de l'ordre de 8 à 12°C.
Ta température d'évaporation doit se situer au alentour des 0°C
Attention ne charge pas trop car risque de coupure HP. Dans tout les cas la charge n'excède pas 2 Kg a mon avis.
Voilà.
