clim
clim
Messagepar louis4 » Mar Juin 13, 2017 16:33
voila 2 ans que j'ai fait charger tout le gaz de ma clim et au bout de 2 ans plus de gaz la clim fonctionne mais fait a peine du froid et il fait une chaleur insupportable a l'intérieur ,suis revenue de perpignan avec 35° en roulant normal ou non de charger la clim tout les 2 ans :(
a+ louis
louis4
Re: clim
Messagepar DCI35 » Mar Juin 13, 2017 17:00
Non.
C est qu' il y a une fuite.
DCI35
Re: clim
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 13, 2017 20:30
+1, ma laguna de 1998 achetée en 2007 n'est jamais passée par la case recharge et la clim fait toujours du froid !
Re: clim
Messagepar louis4 » Mer Juin 14, 2017 6:38
merci a vous 2
donc faire une recherche de fuite + remplissage !
:oops: combien cela peu couter !
:reflexion: une idée , merci :D
louis4
Re: clim
Messagepar louis4 » Jeu Juin 15, 2017 5:16
bonjour a tous
je reviens un peu sur ma clim , hier j'ai fais tourné la clim qui souffle du 20° :evil:
et quant je regarde le compresseur qui s'enclenche bien et je constate qu'un tuyaux et complètement givré en l'affaire de quelque seconde , normal ou pas
merci a+ louis
louis4
Re: clim
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 15, 2017 10:21
Normalement si il n'y a plus de gaz dans la clim le compresseur ne devrait pas se mettre en marche.
Re: clim
Messagepar louis4 » Jeu Juin 15, 2017 13:04
gilles02310 a écrit:Salut
salut gilles
ben le compresseur marche ,disons tout fonctionne sauf que je me prend du 20°a la sortie des bouches aération , je pense a la bouteille qui et d'origine Renault,
merci a+ louis
louis4
Re: clim
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 18, 2017 20:13
Ton symptôme c'est tu affiches une température sauf que tu as l'impression d'avoir plus ? Si tu vas à la consigne minimum de 16 est ce que c'est frais ou non ?
Re: clim
Messagepar louis4 » Lun Juin 19, 2017 6:16
ludovic29 a écrit:Salut
salut Ludovic
la clim et au minimum 16°!!! en sortie de bouche + de 20°
donc hier après midi j'ai voulu voir si il y avait du gaz , j'ai appuyiez avec un tournevis sur la valve et il y a un pression terrible qui ma fait tomber le tournevis ; alors je pense coter gaz pas de problème ; la ou je comprend pas que 1 tuyau givre de suite :roll:
donc se matin je vais faire un bilan de clim chez nauroto , bilan gratuit :oui:
A+ :wink:
louis4
Re: clim
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 19, 2017 11:41
Si la clim est bonne alors 2 solution. Soit un problème de la sonde evaporateur soit un soucis des moteurs de mixage
Re: clim
Messagepar louis4 » Lun Juin 19, 2017 12:15
ludovic29 a écrit:Si la clim est bonne alors 2 solution. Soit un problème de la sonde evaporateur soit un soucis des moteurs de mixage
ludo :D
bon je re viens de faire mon bilan
pas de fuite ;
le hic manque de gaz , maintenant en sortie j'ai du 5° :oui:
donc j'incrimine le dernier qui ma fait sois disant le tirage et remplissage et qui et tomber en panne de gaz lors du rechargement de ne pas avoir fait sa correctement voila voila
merci pour tes réponses a+ louis
louis4
Re: clim
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 20, 2017 20:02
Le bilan comprend le traceur ou pas ?
