Climatisation auto ne fonctionne plus !!
Messagepar R-Laguna » Ven Sep 12, 2008 9:20
j'ai actuellement ma clim auto qui ne fonctionne plus dans ma Lag 1 de 95 !
Tout s'allume correctement et je n'ai pas de message "service".
Le seul truc qui ne va pas est que le compresseur ne se déclenche pas, donc forcément, pas de chauffage, ni de froid.
J'ai bien vu le topic " Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste " mais rien de concret pour moi.
Il y a encore quelques jours, elle fonctionnait "partiellement", c'est à dire que je l'allumait et elle se coupait toute seule au bout de 10 - 15 minutes.
De quoi peut t'il s'agir ? une recharge a faire ? le compresseur HS ?
Pour info, tout mes fusibles sont bons, c'est une des premières choses que je vérifie dès qu'il y a un problème electrique.
Ca me fait peur de penser au compresseur HS car vu le prix de cette bête :(
Laguna 1 2.2 D RXE
R-Laguna
Messagepar Laguna67 » Ven Sep 12, 2008 9:43
Salut R-laguna personnellment si le compresseur ne s'allume plus c'est qu'il est HS regarde ce lien sur ebay la vente ce finit le 19.
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSEUR-CLIM-REN ... dZViewItem
Laguna67
Images: 21
Messagepar rom1f77 » Ven Sep 12, 2008 9:48
salut une bonne recharge de clim et tout repartira comme avant, par contre fait verifier ton circuit de clim pour voir les fuites eventuelles :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar R-Laguna » Ven Sep 12, 2008 10:20
Laguna67 a écrit:si le compresseur ne s'allume plus c'est qu'il est HS
Merci de ta réponse.
Mais pas forcément, car si il y a un manque de gaz dans le circuit, le compresseur ne se déclenche pas par mesure de sécurité ! C'est une protection pour ne pas qu'il tourne à vide et qu'il chauffe !
rom1f77 a écrit:salut une bonne recharge de clim et tout repartira comme avant, par contre fait verifier ton circuit de clim pour voir les fuites eventuelles :wink:
Oui, déja, je vais allez en début d'après midi faire un controle de cette clim pour en savoir un peu + et je vous tient informer :wink:
Laguna 1 2.2 D RXE
R-Laguna
Messagepar bubulle38 » Ven Sep 12, 2008 13:54
je dirais pareil ,si il tournez 5 mn puis s'arreter c'est qu'il manquez du gaz ,maintenant qu'il y en a plus pour ne pas griller il se desengage
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar R-Laguna » Ven Sep 12, 2008 15:51
Bon, j'ai fait faire un bilan climatisation, résultat :
- 615 G restant dans la bouteille
- Aucune fuite détecté
- Le ventilo ne tourne même pas (sans clim)
- Les fusibles sont bons
Aie aie aie
Ca sent la grosse réparation :(
Je croit qu'il ne me reste plus qu'a aller chez renault afin de trouver la faille :cry:
Laguna 1 2.2 D RXE
R-Laguna
Messagepar vibe31 » Ven Sep 12, 2008 20:58
t'as verifié les cosse de ton ventilo
vibe31
Messagepar R-Laguna » Ven Sep 12, 2008 21:31
vibe31 a écrit:t'as verifié les cosse de ton ventilo
Ah non, j'y ai pas penser !!!
Je regarde à ca dès demain :wink:
Mais un bruit fait son apparition maintenant quand j'essaie de mettre la clim en route, une sorte de craquement très léger qui dure 3 secondes !
Comme ci le compresseur voulait se déclencher mais que quelque chose l'en empechait.....
Laguna 1 2.2 D RXE
R-Laguna
Messagepar hypsos » Mer Sep 24, 2008 8:45
Salut j ai exactement le meme probleme sur ma lag , je sent qu elle voudrait se mettre en marche mais rien y fait, desfois elle s allume 5 min et apres s eteint tout seul , pareil tout est bon , les fusibles tout , j ai fait faire une recharge
bilan
aucune fuite
fonctionner 1 semaine pares la sortie du garage et apres plus rien enfin que de temps en temps.
Ca m enerve , renault m a pris 56 euro pour rien faire , enfin si ca m a juste eteins le voyant d abs ,
en conclusion , je pense a une cosse qui porte mal mais OU ??????
Nos voitures ;
Laguna Baccara 2,0 l 1995
Renault 21 RTI 2,0 l 11/1993
hypsos
Messagepar vibe31 » Jeu Sep 25, 2008 12:41
bizarre il me semble que j'ai pas loin de 680 g sur ma lag 2.2D vais me renseigné :wink:
c'est la cosse qui alimente ton ventilateur sous la boite a gant
peut aussi venir du ventilo depuis le temps qu'il tourne les charbons s'usent et ne font plus contact
vibe31
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 19:19
oui regarde ta cosse elle est peut etre en train de fondre,ca fait tourner 5mn puis elle chauffe.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar gui » Ven Oct 03, 2008 15:13
au risque de passer pour un boulet , en quoi ca empeche d'avoir du chauffage ?
gui
Messagepar laguna136 » Mar Oct 21, 2008 14:45
salut a tous deja eu le probleme a savoir la cosse fon sa coute 17 euros a changer une recharge de clim n'est pas necessaire change la cosse elle a fondue ses normale sur laguna a+
laguna136
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 21, 2008 15:00
gui a écrit:au risque de passer pour un boulet , en quoi ca empeche d'avoir du chauffage ?
pas ventilo,pas chauffage,tu remarquera que, quand tu coupe la clim, plus aucun flus d'air rentre dans l'auto,ce n'est pas une r5 ,ou tu coupe ton ventilo mais en roulant t'a quand meme de l'air chaud,la les volets se ferme.
pour r-laguna si c'est pas cela je pense que le compresseur est hs ,tu entend craqué mais ou?dans l'auto c'est ton ventilo,dans le compartiement moteur c'est le compresseur qui embraye est se debraye...
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar vibe31 » Mer Oct 22, 2008 18:05
ça empeche juste d'avoir froid :lol: :lol:
vibe31
