Répondre
Re: Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste
Ven Sep 25, 2009 21:35
le type ses:B56F05
Ven Sep 25, 2009 21:43
Ci-joint une vue d'ensemble de la pompe à eau et du circuit de refroidissment, la sonde de temperature est en haut a droite du dessin, vers le repere 24 ou 25 je crois
Sam Sep 26, 2009 13:23
Re j'ai regardé et je n'est pas trouvé de sonde sur ma pompe a eau voila quelques photos pour te donner une idée de quel sonde qu'il faut que je change?sur l'une des photos tu verra une sonde qui ce trouve sur le tuyau qui vient du radiateur et qui va a la pompe a eau il y a une sonde dessus .Désolé j'ai des photos mais je ses pas comment les mètre ici??? :reflexion:
Sam Sep 26, 2009 15:37
re
je te donne mon email en MP et tu m'envoies les photos
a+
Dim Jan 10, 2010 23:07
Lun Jan 11, 2010 12:14
Mer Déc 01, 2010 18:24
Bon ben c'est parfait je vais avoir de quoi lire... La mienne vient de me faire le coup...
La neige arrive, la ventil se barre, elle est pas belle la vie ?
EDIT 21h44 :
J'ai vaincu, et dois maintenant me trouver un boitier de commande, cool.
Ven Avr 08, 2011 16:52
Bonjour à tous et à toutes sur le forum,
J'ai un problème de clim avec ma laguna 2.0S RXE.
J'ai beau avoir intervertis les relais vérifier les fusibles ( meme les 40 A) La ventilation fonctionne parfaitement, mais dès que je demande l'air conditionné le voyant service s'allume sur l'afficheur de clim. LE moteur prends bien quelques trs/min lors de la demande puis retrouve un regime normal lorsque service s'allume.
Des fois ça marche mais très rarement. Pour info j'ai fais recharger la clim.
J'aurai donc aimé savoir si il est possible de forcer la commande de clim.
J'ai beaucoup de problème electronique avec notamment des sondes. Si quelqu'un aurait les résistances quels sont censer avoir afin de faire des tests.
Pour info je n'arrive pas à trouver la RTA pour laguna 1 ph 1 sur lyon...
Ven Avr 08, 2011 22:03
De quelle année est ta Laguna ?
Quelles sont les sondes dont les valeurs t'intéresse ?
Pour la RTA :
http://www.auto-technique.fr/revue-tech ... na/64.html
Sam Avr 09, 2011 9:44
Merci beaucoup pour le lien !
Pour les valeurs en fait je pense que c'est la sonde du niveau freon qui a du mal...car j'ai fais recharger sa marcher une matinée, puis d'un coup plus rien.. j'ai beaucoup de problème avec les sondes sur cette voiture. C'est un modèle de décembre 95 RXE moteur n7q.
Ya til moyen de shunter cette sonde ?
ya til d'autres sondes que je dois tester ?
Merci mille fois pour l'aide car je n'en peux plus de cette chaleur !
Jeu Nov 03, 2011 12:30
Salut à tous.
Franchement cool tout ces topics. :bien:
Par contre je n'arrive pas à touver la référence du connecteur de pulseur avec celle des cosses!
Chez Renault seul le faisceau est vendu.
Merci à tous :coucou:
Ven Nov 04, 2011 12:00
Bon pour ceux que ca interresse!
Le connecteur 10V: 77 03 197 576
Les cosses: 77 03 497 347
Répondre
