Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste
Messagepar FFFone » Jeu Oct 12, 2006 22:59
Cela fait quelque temps que je me rends compte qu'il y a beaucoup de sujets sur les problèmes de clim, chauffage et ventilation.
Je fais donc une liste pour pouvoir mieux s'y repérer, en fonction des symptômes constatés.
Chauffage (sans clim) qui ne fonctionne que sur la position 4 :
* probleme ventilation et eclairage
* quelle est la pièce ... ? problème ventilation
Chauffage pas assez puissant :
* probleme de chauffage (1)
* probleme de chauffage (2)
* chauffage qui chauffe difficilement
Radiateur de chauffage qui fuit :
* comment changer le radiateur interieur de chauffage
Ventilateur intérieur dont la cosse crame :
* probleme ventilateur interieur
* ventilo de clim régulée qui fume
Clim qui s'arrête, sans mention service :
* probleme de clim
Clim qui s'arrête, avec mention service :
* probleme de climatisation automatique
* plus de ventilation et "service" affiché (sur 321-forum)
Radiateur de clim qui a une fuite :
* clim
Entretien de la clim :
* climatisation
* entretien de la climatisation
Eclairage : changer l'ampoule de l'afficheur de la clim :
ou
Comment démonter pour accéder aux commandes de clim :
* depose console clim laguna 1 ph2
* probleme d'éclairage clim auto
Ventilateur moteur :
* ventilo capricieux
* ventilateur qui ne tourne plus
* emplacement relai ventilateur radiateur
Sans apport important ou sans réponse :
* problemes vitres et clim
* climatisation automatique
* radiateur de chauffage
* impossible de mettre en route
* ma clim qui ne demarre toujours pas
Bonne lecture !
FFFone
Messagepar JP 38 » Ven Oct 13, 2006 19:14
:bien: Ca c'est une excellente idée.
Merci super modo
JP 38
Messagepar Dr.Mre » Ven Oct 13, 2006 21:42
superbe boulot fffone, merci !!! ça va facilité la vie à + d'1 !!! :)
EX Laguna 1 ph 2 2.2dT RXT 1999
R19 1.9dT RT ALYZE PACK SPORT 1995
R19 16S ph1 cabriolet
http://www.19inside.com
Dr.Mre
Messagepar dedyke » Sam Oct 14, 2006 12:09
tres bonne idees fffone
Le travail, c'est bien une maladie, puisqu'il y a une médecine du travail
laguna 1 ph 1 2.2 TD 08/96
dedyke
Messagepar FFFone » Sam Oct 14, 2006 13:09
Merci les gars !
Ca faisait longtemps que j'avais cette idée en tête mais ça prend pas mal de temps de retrouver les sujets mais aussi de bien les organiser.
FFFone
prix du ventilateur interieure
Messagepar florentome » Lun Jan 07, 2008 15:17
Je pense que c'est mon ventilateur interieure qui a fumé vu ce que j'ai lu sur le forum donc qui aurait le prix de cette pièce?
Et ou est son fusible qq aurait il la photo du boitier de fusible avec affectation des fusibles sur le forum
Pour laguna 1.6 16v RXE
année 98 clim auto
JF
florentome
Re: prix du ventilateur interieure
Messagepar FFFone » Jeu Jan 10, 2008 20:42
florentome a écrit:Bonjour
Pour le prix des pièces, il y a un topic pour cela ici :
Références - Tarifs - prix des pièces d'origine
Pour le fusible, j'essaierai de faire un scan du manuel ce WE et je le posterai ici :
Probleme clim auto sur 1.6 16v rxe
Merci d'ailleurs de n'utiliser que ce dernier topic pour ton problème afin de ne pas multiplier les posts.
FFFone
Probleme clim auto sur laguna 1 phase 1
Messagepar flitox » Mer Sep 17, 2008 19:43
Hello,
Bon je me lance sur mon problème qui m'énerve foncièrement...
J'ai une laguna 1 2.2 D RXE phase 1.
J'ai un souci avec ma clim auto qui me fait des misères depuis que j'ai acheté la lag.
Au début, la clim fonctionnait très bien, et le pulseur d'air aussi, il y avait du froid, pas de problème, sauf que l'afficheur de clim n'affichait pas la température et affichait à la place "TEMP / Service" (voir photo numéro 1). De plus, impossible d'avoir du chaud.
Depuis aujourd'hui, le pulseur d'air ne tourne plus, j'ai donc toujours "Temp /Service" d'affiché mais je n'ai plus le petit indicateur du pulseur à droite de l'affichage. (voir photo 2.
J'ai testé la prise qui va sur le pulseur, le 12 V arrive sur les 2 gros fils rouges, je n'ai pas encore testé le pulsuer indépendemment.
Au secours, il va faire froid !!!!
Flitox.
Flitox - Laguna II phase 1 - 2.2dCi 150 cv BVA Initiale
flitox
Messagepar yoyo-du-13015 » Mer Sep 17, 2008 23:09
Moi aussi pareil sauf que j'ai tout qui marchent mais les barre ce bloque a 6 est j'ai le service sur la clim qui s'allume
yoyo-du-13015
Messagepar dr_greg » Jeu Sep 18, 2008 7:46
yoyo-du-13015 a écrit:Moi aussi pareil sauf que j'ai tout qui marchent mais les barre ce bloque a 6 est j'ai le service sur la clim qui s'allume
[mod="dr_greg"]
Un minimum d'effort est demandé sur l'orthographe et le langage SMS est interdit sur le forum :evil:
Merci de relire la charte du forum :wink:
A la prochaine vague de post comme ceux de cette nuit je supprime sans sommation :twisted:
[/mod]
dr_greg
pas de chauffage service
Messagepar flitox » Mar Sep 23, 2008 9:58
Personne pour répondre à mon problème de chauffage ?
Snif :(
flitox
Re: Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste
Messagepar Lagunasud84 » Ven Sep 25, 2009 20:09
Salut a tous,moi j'ai un petit souci j'ai la Laguna 2.2 D RT 1995 la clim automatique fonctionne très bien aire froid aire chaud les ventilateur fonctionne très bien pas de perte d'eau le niveau du bocal ne bouge pas,pas de surchauffe mais voila le petit souci est quand je mais la clim le voyant STOP et EAU s'allume et des que j'éteins la clim 5 seconde après ses deux voyant s'éteigne?Mais dans tous ca tous fonctionne bien?J'ai aussi repéré que des que le ventilateur ce mais en route pour refroidir le radiateur moteur ses deux voyant s'allume aussi une fois que le ventilateur s'arrête dans les 30 seconde qui suive ses deux voyant s'éteigne.On ma dit que cela pourrais venir des cosses de sonde mauvais contact ou simplement une sonde qui déconne mais j'aimerais savoir ou ce trouve ses fameuse sonde???Si quelqu'un ses de quoi cela peut venir merci de me le faire savoir merci. :reflexion:
Lagunasud84
Messagepar flitox » Ven Sep 25, 2009 20:32
Bonjoir à toi,
Il faut savoir que lorsqu'on met la clim, le moteur chauffe davantage.
Et en effet je pense que c'est une sonde qui est en cause, entre autre la sonde de température d'eau certainement, qui est normalement située sur la boite à eau.
N'hédite pas si besoin
flitox
flitox
Messagepar Lagunasud84 » Ven Sep 25, 2009 20:54
Ok l'ami merci mais quel boite a eau???
Lagunasud84
Messagepar flitox » Ven Sep 25, 2009 21:01
je vais essayer de te trouver une photo
c'est quoi le type mine de ta laguna ? regarde sur ta carte grise, ca doit etre B56...... quelque chose comme ca
flitox
