Climatisation Laguna 1 phase 1
Re: Climatisation Laguna 1 phase 1
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 13:04
bas voila la y la la clim tu doit avoire le bouton A.C (AUTO CLIM) pour avoire la clim
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 13:12
et ses pas dit que tu puisse fixer ton compresseur de clim sur ton moteur
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Fév 03, 2013 13:18
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Le bouton c'est le dégivrage lunette arrière, les deux positions de la photo ci-dessus sont le recyclage (2 vitesses) cela prend l'air dans la voiture, du coup non filtrée.
voila merci popeye je cherché
micka76120
Images: 16
Messagepar kohfier » Mer Fév 06, 2013 19:28
Merci à tous pour vos aides. Je comprends c'est pa une bonne idée d'installer le clim. ce qui est de mieux, c'est de changer de voiture. Merci Merci Merci Merci.........
kohfier
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Sam Mar 02, 2013 0:07
J'arrive un peu tard, mais il y a un truc qui me choque la dedans, deux choses meme. Une RN en 1997 c'est impossible, les modèles de base cette année la étant RNA et RNE, si je ne me trompe pas, puis dans la meme logique, pas possible en 2.0L, juste 1.8 et 2.2D. le 2.0l etait dispo a partir de la RT sur la premiere gamme, et RTE sur la gamme 1997, la RTA n'etait dispo qu'avec les memes motorisations que les RNA/RNE, si je ne fais pas d'erreur.
Et pour la ventilation, normalement tu as une position, avec 4 vitesses pour prendre de l'air extérieur, et une ou deux positions pour un recyclage de l'air (manuel).
Si tu as bien un F3R sous le capot, et si c'est un modèle pour le marché français, c'est une RTE 2.0L que tu as. Pas une RXT, car elle a la clim auto de série (j'en sais quelquechose, c'est le modèle que j'ai, de 1997 également).
Après si elle est vraiment marquée RN, ca veut dire que soit la baguette a été remplacée, donc par une de RN, ou la porte complète. Verifie ton type mines, normalement tu dois avoir B56L05, si c'est ca, comme je l'ai dis c'est une RTE 2.0L, c'est la seule version 2.0L de 1997 que je connaisse a ne pas avoir eu la clim en série.
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
