Climatisation mode service
Messagepar @lexleviking » Mar Nov 17, 2009 20:05
Bonjours,
je possède une laguna 1 Phase 1 2.2d RXE de 95 270 000 KM
depuis quelques jours ma climatisation automatique se met en mode service, je viens poster ce message, car je n'est pas trouvé de solution dans les autre poste.
depuis quelque temps, ma clim ne produise plus de froid a cause des température extérieur faible (normale en cette saison), ventilation et chauffage fonctionne parfaitement bien.
après une des dernière grosse précipitation, j'ai eu une grosse infiltration, ce qui as eu pour effet d'avoir de la bué pendant plus d'une semaine, avec une clim toujours en état de marche. puis après avoir comblé la fuite, et assécher la voiture, la clim c'est mis en mode service.
j'ai commencé par changer le filtre d'habitacle puis, j'ai donc vérifier toute les connections électrique en rapport avec la clim, sauf derrière le panneau de contrôle (demande quelques heures de démontage quand on ne connait pas les fixation).
il me reste a tester les sondes, mais quel sont les valeurs ???
quel sonde est vérifier en premier.
merci pour réponse future
@lexleviking
Re: Climatisation mode service
Messagepar lolo leog » Mar Nov 17, 2009 20:36
salut tu as regarder la broche du ventio ces la maladie si tu as fait tourner la clim plein regime voici des lien
climatisation-chauffage-radiateur-ventilation-the-liste-t950.html
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar lag68 » Mar Nov 17, 2009 20:38
j'ai pas réponse à ta question mais un truc me choque, dans le sens où une clim, qu'il fasse 30° ou -10°, elle fait du froid tout le temps. Donc pour moi tu devrais vérifier que ton circuit de clim contient encore du gaz (d'où peut-être le mode service). Si c'est ca, fait attention que ton compresseur de clim n'ai pas trop pris dans la tronche (fonctionnement à vide c'est pas bon du tout!!) car ca peut te couter bonbon s'il est à remplacer.
Messagepar @lexleviking » Mar Nov 17, 2009 21:08
lolo leog a écrit:salut tu as regarder la broche du ventio ces la maladie si tu as fait tourner la clim plein regime voici des lien
salut,
j'ai bien vérifié la broche, et elle est en parfaite etat
@lexleviking
Messagepar @lexleviking » Mar Nov 17, 2009 21:14
lag68 a écrit:Salut,
Même lorsque que je ne suis pas en mode AC, au bout de trente secondes le monde service apparait
j'ai même remarqué qu'il apparaissait en même temps que la jauge d'huile du tableau de bord repasse en mode température
et si il s'agit d'une recharge, peut ton me dire si le gaz utilise est bien du r134, et ou sont les raccord et a quel pressions doit on maitre la basse pression et la haute pression,
je travaille dans les bateaux et pour recharger les frigo de bateau on utilise du r134
@lexleviking
Messagepar @lexleviking » Mer Nov 18, 2009 19:25
du nouveau, aujourd'hui, tout fonctionne normalement alors que je n'ai rien fait.
a votre avis cela va t'il revenir, est que cela peut venir du fonctionnement aléatoire d'une sonde ?????
merci pour vos avis
@lexleviking
Messagepar Le-Steph » Lun Déc 05, 2011 13:59
Salut !
Hier mon panneau de commande a allumé le voyant service, je n'ai rien remarqué de spécial. Depuis il ne s'allume plus, mais ce matin j'ai mis la clim pour désembuer, impeccable. Je m'arrête, je reprends la voiture, la buée réapparaît, je mets la clim et là la buée n'est pas partie :? Mais pas de voyant service allumé ... En fait il veut dire quoi ce voyant :?:
Messagepar megamikos » Lun Déc 05, 2011 22:30
Je pense (mais je peux me tromper) que ton ventilo est en fin de vie. A vérifier sa broche et celle qui se trouve à l'autre bout. Vendu par 2 chez Renault. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar Le-Steph » Mar Déc 06, 2011 9:59
Moi je penche plus sur la clim qui ne se met plus en route aléatoirement, le pulseur fonctionne très bien :wink:
Mais où sont ces prises / broches à vérifier, celles qui apparemment fondent :?:
Messagepar lag68 » Mar Déc 06, 2011 11:08
Salut, si ta buée ne disparait pas de temps en temps, serait-ce le compresseur qui commence à te lâcher?
Messagepar Le-Steph » Mar Déc 06, 2011 11:11
Possible, mais comment le savoir :?:
Messagepar lag68 » Mar Déc 06, 2011 12:14
Pour vérifier le compresseur, je suis désolé mais je peux pas te renseigner. :(
A part peut-être te dire d'aller faire un contrôle de ton circuit de clim. Suffit peut-être juste de remettre du gaz dans le circuit (s'il en manque biensûr)...c'est pas forcément donné, mais c'est moins chère que de changer le compresseur...
