climatisation qui ne désembue plus
Re: climatisation qui ne désembue plus
Messagepar lefreeman » Ven Jan 28, 2011 13:03
résultat du changement de sonde:
-consommation en hausse hier, mais qui baisse aujourd'hui
-la voiture met plus longtemps à chauffer (les thermoplongeurs doivent se couper bien plus tôt)
-le ralenti a chaud est a 800 rpm (même un poil en dessous)
-quand je met le pied au plancher en 2/3, je n'observe plus un énorme nuage noir dans le rétro :bien: (je pensais que c'était normal pour un diesel, ben en fait, non...)
-la voiture me semble moins nerveuse (m'enfin c'est pas évident)
En tout cas la clim ne marche pas
Etapes suivantes:
-déboucher la canalisation d'évacuation d'eau (la moquette n'est pas mouillée)
-regarder l'état du connecteur du presostat, et s'il est propre, mesurer les tensions
-recharge avec traceur, quoi que si une clim ne doit pas perdre plus de 50g/an, si la pression nominale est de 650g, vu que la voiture a 10 ans, c'est ptet assez logique :reflexion:
A suivre.
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Fév 08, 2011 12:39
hier en partant du boulot, +6°C, la plus haute température depuis... longtemps.
Je démarre, 10s plus tard je met la clim pour voir et la "clac" avec une petite baisse de régime.
Effectivement sans clim le centre de la poulie de clim est fixe, et quand je la met, le centre tourne avec l'extérieur - il y a des vis qui dépassent coté longeron, on peut donc voir la différence relativement facilement.
Par contre en rentrant, j'ai eu l'impression que ca ne se mettait pas en route au ralenti a 800 tours, mais en accélérant a 900/1000 tours.
J'en déduis que la pression dans le circuit doit quand même être faible.
Est ce que quelqu'un sait a partit de quelle température extérieure la clim ne se met plus en route?
Sur la mienne, a -7° ca ne marche pas, et à +6° ca marche.
Par contre même sans clim en circuit fermé ca ne s'embue pas tout de suite, forcément les vitres sont plus chaudes. Le matin ou je suis parti au boulot par -23° avec la R11, même chauffage a fond ca embuait...
A voir si je demande une recharge lorsque je vais faire faire la distrib, mais bon tant que ca fait du froid c'est ptet pas nécéssaire?
V
lefreeman
Messagepar lefreeman » Dim Fév 20, 2011 13:40
un test simple pour savoir si la mise en route de la clim marche:
A gauche je met 26° et a droite 16°, voiture chaude.
A+7° ca marche. De ce que j'ai pu voir ces derniers jours, jusqu'a +3° ca ne marche pas.
A suivre, j'vais bien arriver a déterminer si c'est juste la température ou alors la température froide et une pression de liquide trop basse...
V
lefreeman
