Climatisation
Climatisation
Messagepar athos42 » Jeu Mar 24, 2011 16:46
Je vous explique mon problème que l'on arrive pas à solutionner.
Quand je met la climatisation en route, l'air se rafraichi et se réchauffe puis se rafraichi et se réchauffe à nouveau ( quand je dis réchauffe ce n'est pas la chaleur du chauffeur, mais plutôt la température ambiante extérieur). En gros elle démarre puis s'arrête pour redémarrer ensuite et s'arrêter à nouveau...elle ne fait que cela. la ventilation fonctionne parfaitement pendant ce temps la, je n'ai aucun problème de chauffage ou autre.
J'ai procédé à une recharge de climatisation, soit environ 650g m'a ton dit, et le problème est toujours persistant.
Avez vous des idées ou solutions s'il vous plaît?
Que me conseillez vous?
Mon véhicule est une laguna 2 de 2002, DCI 120, clim auto bizone.
Bien à vous.
athos42
Re: Climatisation
Messagepar JR77 » Jeu Mar 24, 2011 16:51
salut :coucou: , tu peut déjà regarder ta sonde au niveau du rétro intérieure , tu la dépose et la nettoie .
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Re: Climatisation
Messagepar athos42 » Jeu Mar 24, 2011 18:41
Merci pour ta réponse.
L'opération est facile à faire, si oui je démonte quoi et comment stp?
athos42
Re: Climatisation
Messagepar nanar » Jeu Mar 24, 2011 18:42
la sonde de rétro ne sert qu'en mode auto me semble t-il, si le problème est le meme en manuel, peu etre le compresseur de clim
