climatisation
climatisation
Messagepar fred92290 » Dim Mai 27, 2012 7:28
Bonjour a tous nouveau sur le forum, je pense que ce sujet a été abordé mais je suis vriament novice sur les forums
Je posssede ne laguna 2 du 13/12/2001 1.9dci 120cv dynamique
Debut avril une offre chez yakarouler me fait aller verifier nettoyer plus recharger ma clim, j avais moi deja changé le filtre d habitacle. A la reprise du vehicule je demande si tout a été (personne pas vraiment ouverte) me reponds voyez la fiche. Dessus inscrit OK
Vu le temps je n avais pas besoin de clim mais aujourd ui avec les temperature, je mets la clim air chaud seulement a 16°sur le tableau
Je decide d aller a nouveau la faire controlé chez norauto, ils me disent impossible le compresseur ne se declenche pas
Je surf un peu sur le net et voit pas mal d avis donc besoin de votre aide en sachant que je ne suis pas un mecano averti
Moteur tournant je mets la clim AUCUN CLAC, le ventilo principal ne tourne pas a la mise en marche de la clim???
Voila besoin de votre avis d expert
Merci encore
Cordialement
FREDERIC
fred92290
Re: climatisation
Messagepar fred92290 » Mar Mai 29, 2012 11:57
Bonjour pierrot et lerci du message le fusible ok par contre vehicule depose chez renault ce matin ils m ont rappeles pour le dire pas de gaz passage machine ok donc je vous tiens informe pour savoir si les mecanis de yakarouler ou j ai fais la recharge le 4 avril m ont buen eu merci encore
fred92290
Re: climatisation
Messagepar fred92290 » Ven Juin 01, 2012 17:34
Bonsoir je reviens vers vous voiture chez Renault récupère plus de gaz RIEN alors que je l ai fait le 4 avril 2012, je retourne demain chez yakarouler thaïs chose anormale me dit on pas de tickets avec le gramage effectué alors qu ils mettent su l ordre de réparation OK
Je vous tiens au courant
fred92290
Re: climatisation
Messagepar fred92290 » Lun Juin 04, 2012 17:23
Bonsoir a tous je reviens vers vous
1er chose ne pas aller chez yakarouler THIAS incompétence des mécaniciens car m ayant refait une charge clim, pour la deuxième fois le mécano me dit on ne voit pas de fuite
Doutant d eux, je vais chez norauto THIAS juste à côté en 15 minutes j ai déjà perdu 600gr de charge
Norauto ma contrôle avec traceur azote et énorme fuite au niveau du tuyau hp qui va du compresseur au condenseur
Ils m ont montrés et effectivement le tuyau tout jaune
Même moi non mécano j ai vu tout de suite
Bravo yakarouler
Et maintenant pour un remboursement c est une galere
fred92290
