Climatisation
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 20:07
papauto a écrit:
Alan37 a écrit:Bonjour a vous,
Vous le changer vous même le fitre de clim? (je sais plus le nom)
Sa sers a quoi de lui mettre de la bombe désinfection?
la bombe de désinfection sert a désinfecté les conduits d'air comme son nom l'indique.
xD je me doute ^^, mais je voulais savoir si c était obligatoire ou mieux de le faire.
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 20:08
Alan37 a écrit:Oui j'ai lu ^^, mais je comprend pas quand même :s, enfin plutôt je ne voir pas.
la droite de ta voiture tu vois ou il est , la grille noir entre le bas du pare brise et le haut du capot moteur tu vois ou il est, bas tu soulève la grille noir coté droit et en dessous tu a l'entrée d'air extérieur.
papauto
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 20:11
rien n'est obligatoire , si tu veut pas le faire , t'est pas obligé de faire les vidanges ni changer les filtres ni les pneus ni les freins etc......
mais pour ton confort celui des gens que tu transporte et que ta voiture fonctionne bien il est mieux de faire l'entretient, après rien ne ti oblige
papauto
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 20:14
Le trou ce trouver côté conducteur ou côté passager?
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 21:00
pierrot a écrit:heu...dis papauto, comment tu fais pour que le produit rentre dans la ventilation si tu mets la position recyclage d'air?? le volet d'entrée d'air sera fermé.
je met pas en recyclage d'air et je met la ventilation a fond pour que le moteur aspire bien le produit et qu'il ressorte par les grilles , et pendant la manip je fait bouger les volets (haut, bas, face, pare brise) une tierce personne étant dans la voiture pour que le produit passe par tout les conduits, avant d'envoyer le produits bien sur j’enlève le filtre et remet le cache en place sans le vissé
papauto
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 21:07
Je ne comprend rien ^^, enfin j'ai du mal :s
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar winmand » Lun Juil 23, 2012 22:24
o, donc le week end prochain je vide une bombe dans ma voiture et met mon filtre neuf :)
winmand
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 0:36
winmand a écrit:o, donc le week end prochain je vide une bombe dans ma voiture et met mon filtre neuf :)
se n'est pas dans la voiture qu'il faut vider la bombe mais dans la gaine d'arrivé d'air extérieur placé coté droit sous la grille entre le bas du pare brise et le capot moteur, sinon tu peut aussi démonté ton filtre d'habitacle placé derrière la boite a gant et injecté la bombe par cette endroit en prenant soin d'envoyer un peu de produit vers le haut
papauto
Re: Climatisation
Messagepar toys1978 » Mar Juil 24, 2012 10:01
bonjour a tous
ce ne sont reellement les conduits que on desinfecte mais le condenseur car sinon on se retrouve comme il y a quelque années avec de la légionnellose (maladie respiratoire)dans les condenseurs des immeubles , tour de refroidissement ect...
les condenseurs sont le meilleur endroit pour les bacteries pour prolliferé
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 11:12
se sont les conduits que l'on désinfecte car se sont la que prolifère les bactéries et comme la évoqué toy1978 dans les immeubles ils était apparue des bactéries car les conduits n’était jamais désinfecté malgré qu'il changeait les filtres et la légionelloses ne se trouve pas dans les conduits mais dans l'eau elle même
papauto
Re: Climatisation
Messagepar toys1978 » Mar Juil 24, 2012 15:33
@pierrot: je me suis planté de nom oui bien l'evaporateur
oui en meme temps tu desinfecte lesconduit mais c'est surtout evaporateur qui faut désinfecté car quand il refroidi il condense (donc humide )
si tu desinfecte apres l'evaporateur certe tes conduit seront desinfecté mais tu va tout recontaminé quand tu vas tout remettre en route
les bacteries se devoloppent au niveau de l'évaporateur
donc pour etre sur davoir tout desinfecté il faut pulveriser ton produit en dessus du pare brise
toys1978
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 18:56
tu peut vaporisé dans l'habitacle mettant en recyclage mais l'efficacité du produit sera moindre comparer a la vaporisation a l'arrivé d'air sous la grille , quand tu met du parfum tu vise le plafond et te met dessous ou tu le vaporise directement sur toi , comparaison idiote je sais :canon:
papauto
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 21:19
pierrot a écrit:le recyclage aspire bien l'air intérieur, elle est ou cette entrée d'air?
comme je l'est deja expliquer cette entrée d'air exterieur se trouve coté droit(passager) sous la grille exterieur qui est entre le bas du pare brise et la capot moteur.
papauto
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 21:31
pierrot a écrit:de recyclage je voulais dire :wink:
l'aspiration d'air de recyclage se fait par une ouverture placé en bas au milieux derrière la console centrale
papauto
