Climatisation
Climatisation
Messagepar winmand » Dim Juil 22, 2012 14:10
Bonjours,
Depuis un moment, nous somme harceler par les pubs pour "les forfaits climatisation" effectués par les garages.
Même si la mienne fonctionne parfaitement, je me demande si je ne devrai pas prendre un forfait comme celui-ci : http://www.norauto.fr/Service/Services- ... toSI-.html
Mais, est-ce que c'est du vent ou c'est vraiment conseillé ?
winmand
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Dim Juil 22, 2012 19:00
il faut se méfier de ses annonceurs proposant des prix très bas surtout dans des endroits comme cela , il marque nettoyage des conduits de clim j'aimerai voir s'il pulvérise le nettoyant clim par l'arrivé d'air extérieur placé sous la grille des essuie glace , purification d'air intérieur peut être un désodorisant quelconque sensé purifier (je connais des produits purifiant l'air mais se sont des produits délivré au pro dans le domaine de la santé) la recharge faut savoir que leur appareil te remet autant de gaz qu'il t'en enlève(j'en est fait l’expérience chez speedy ou mon fils avait été avec sa meg et comme la clim fonctionnait toujours avec très peu de froid direction des vrais pro résultat il manquait 20% de gaz)
et les 14 points de controle :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
le moins chère n'est pas toujours bon
papauto
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Dim Juil 22, 2012 19:15
Bonsoir a vous,
Tien pendant qu'on parle de Clim j'aurai quelque question. J'ai vue que j'ai pas mal de garage le prix pour la recharge de Clim a baisser (pour les soldes je pense). Et j'aimerai savoir il faut recharger sa Clim tout les combien de temps (mon beau frère ma dit tout les ans :/) ?
Et j'aimerai savoir si je fait pas recharger ma Clim pendant quelque année il peu m'arriver quoi?
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Dim Juil 22, 2012 19:30
Et sa fait quoi si je le fait pas ? (au niveau mécanique ou autre)
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Dim Juil 22, 2012 20:24
Ah oui quand même ^^, donc sa sers a rien de la recharger ^^
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 0:03
quand tu commence a sentir que ta clim ne fait plus suffisamment de froid tu fait recharger mais il te faut changer le filtre habitacle malgré tout, je ne sais pas sur les lag mais sur les meg2 quand la clim fonctionne a vide l'odb déconnecte l'embrayage du compresseur et il faut passer a la valise pour remettre en service
papauto
Re: Climatisation
Messagepar winmand » Lun Juil 23, 2012 8:24
ok, merci de vos réponse. Donc pas de "forfait climatisation" pour ma voiture, mais un simple changement du filtre habitacle :D
winmand
Re: Climatisation
Messagepar toys1978 » Lun Juil 23, 2012 8:24
comme sur toutes les clim je pense ,dès qu'il n'y a plus assez de gaz le compresseur ne se met plus en route pour evité de la flinguer
moi tant que ma clim fonctionne je ne touche a rien a part de temps en temps mettre un desinfectant mais rien de plus
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Re: Climatisation
Messagepar winmand » Lun Juil 23, 2012 8:27
toys1978 a écrit:bonjour
Tu le met où ton désinfectant, et quoi exactement.
Qui utilise des filtre à charbon actif au lieu des filtres standard ?
winmand
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 10:20
tu lève légèrement la grille plastic coté droit ou sont placé les essuie glace passant ta main dessous tu va sentir un trou qui est l'entrée d'air extérieur, le reste des manip sont incrite sur la bombe
papauto
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 18:27
Bonjour a vous,
Vous le changer vous même le fitre de clim? (je sais plus le nom)
Sa sers a quoi de lui mettre de la bombe désinfection?
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 18:41
Ah merci beaucoup, je savais pas qu'il fallait remplacer le filtre ^^. Il faut le remplacer tous les combien de temps? (1ans?)
Par conte je vois pas trop où il faut mettre la bombe :s, si tu aurai des photos ou explication te plait :D.
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 20:01
Alan37 a écrit:Ah merci beaucoup, je savais pas qu'il fallait remplacer le filtre ^^. Il faut le remplacer tous les combien de temps? (1ans?)
explication donnée par moi même page précédente
papauto
Re: Climatisation
Messagepar Alan37 » Lun Juil 23, 2012 20:03
Oui j'ai lu ^^, mais je comprend pas quand même :s, enfin plutôt je ne voir pas.
Alan37
Re: Climatisation
Messagepar papauto » Lun Juil 23, 2012 20:04
Alan37 a écrit:Bonjour a vous,
la bombe de désinfection sert a désinfecté les conduits d'air comme son nom l'indique.
papauto
