par lolo1322 » Dim Avr 10, 2011 11:58
salut commence par changer le filtre a habitacle, sa evite les mauvaises odeurs, puis va faire verifier si il ne faut pas faire une recharge (va chez renault ils mettront un traceur pour voir si il n'y a pas de fuite). Pour voir si ton compresseur ce met en route, demarre ta voiture, laisse la au ralentis (la clim etteinte), puis allume ta clim, generalement quand le compresseur ce met en route ton ralenti augmente un peu (c'est pas enorme mais tu le sens) car sa pompe pas mal de jus au demarrage du compresseur. Voila et biensur peu etre que ta bombonne sera a changer le garage te le dira.
