Cloc-cloc
Messagepar nervio68 » Mer Déc 14, 2005 22:39
les coussinets ne sont pas du bras, sont de la parilla complète du train avant.
non entendi très bien ta réponse des amortisseurs, je suppose que diras que les Renault (sachs) sont chers mais non très bons
nervio68
Messagepar sergeV6 » Jeu Déc 15, 2005 6:19
Ok, vu, mais je doute que cela soit mon problème, car c'est clairement apparu après intervention sur l'amortisseur.
Quant à Monroe, je ne considère pas non plus que ce soit meilleur que la monte d'origine, au contraire.
sergeV6
Messagepar RO_JA » Jeu Déc 15, 2005 11:44
Au risque de dire une connerie énorme, ce ne pourrait pas etre un silentblock quelconque genre barre stab, ou une rotule de suspat' qui aurait abimée durant l'intervention?
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar sergeV6 » Jeu Déc 15, 2005 13:58
C'est moi qui ai fait le changement, donc je sais ce qu'on a abimé !
Seule la biellette AV G nous a posé un problème au démontage, car les emprises hexagonales on "foiré", ce qui a compliqué le dévissage des 2 écrous (pince-multiprise + pince-étau + chauffage au soudogaz !)
sergeV6
Messagepar nervio68 » Jeu Déc 15, 2005 15:32
Serge
il perd des minutes et révise ceux-là "bujes" visuellement sont vu s'ils estan cassés ou non.
Et il examine avec un certain agent de Renault et veras qu'ont eu beaucoup de problèmes avec les amortisseurs de pièce de rechange de laguna, lui changez 4 paires avant de mettre Monroe
très bon tes "Tenis" , pitié qui ici non ils obtiennent.
una embrassade
Il excuse mon français, mais est traduit par à l'Altavista.com
nervio68
Messagepar coaxial » Jeu Déc 15, 2005 17:32
de tte façon pour déterminer si ce sont les bielettes de barre anti-roulis , c'est simple
tu les démonte une par une , comme ça tu sauras laquelle est en cause si c'est les biellettes .
coaxial
Messagepar sergeV6 » Jeu Déc 15, 2005 18:01
for nervio68 : please use english or spanish, it will be much easier to understand than Altavista translation
pour coaxial : et je roule sans biellettes ? Extérieurement, je ne vois rien de spécial et démontée, sans être en tension, je crains de ne rien entendre.
sergeV6
Messagepar coaxial » Jeu Déc 15, 2005 18:09
en fait tu laisse une biellette en place , et tu retire l'autre , puis vise versa !
coaxial
Messagepar RO_JA » Ven Déc 16, 2005 1:36
sergeV6 a écrit:C'est moi qui ai fait le changement, donc je sais ce qu'on a abimé !
J'eu pensé que tu l'avais pas fait ca toi meme. Alors là je vois pas.
RO_JA
Messagepar nervio68 » Ven Déc 16, 2005 18:28
OK , in english
It takes a minute and it reviews the " Bujes " that I mention to you visually.
It finds out with Renault agent and sides that have had many problems with the spare part shock absorbers of Laguna 1 particularly.
I am in favor of which the original spare parts are better, but are exepciones, your you did not change brakes discs so that the original ones have problems?
I change four pairs of shock absorbers in Renault until giving with the Monroe.
I hope that in ingles it is understood better. A hug
PS: very good the rims (Jantes) of your V6, hurt that by here they do not sell them
nervio68
Messagepar sergeV6 » Sam Déc 17, 2005 6:47
Yes, that is better.
I'm now convinced that the problem comes from front left, and it should be the link between antiroll bar and shock absorber.
About shock absorbers, which kind of Monroe do you have (Reflex ?) ?
Stock discs are known to be to small for Laguna V6 24v. But, provided you are 5 holes wheels, it is easy to switch to better disks (not larger, just better material), for example Brembo HC disks., and I have already done it.
sergeV6
Messagepar nervio68 » Mar Déc 20, 2005 20:07
Serge
I have seen that you changed the disks, I I have put him Disks brand HQ (are British ), that are very good.
What I demostrate , is that not always the original parts is the best thing. The shock absorbers that I put to him are the Monroe Sensatrak, that is soft and they become hardened in the curves.
Luck eliminating that noise, I hate the noises in the car.
greetings
nervio68
Perdu !
Messagepar sergeV6 » Sam Jan 07, 2006 11:29
Biellette de barre stab. AV D changée ce matin, et le bruit est toujours là ! Grrrrrr ...
sergeV6
Messagepar RO_JA » Sam Jan 07, 2006 13:43
Vraiment pas de bol... desolé pour toi, bonne chance quand meme.
RO_JA
Messagepar sergeV6 » Dim Jan 08, 2006 7:31
En fait je soupçonne l'amortisseur lui-même. En effet, le bruit disparaît à chaud, et il n'y a guère que lui qui chauffe un peu avec le laminage de l'huile.
sergeV6
