CNC: entrée AUX + installation vidéo (MAJ 28/05/09)
Re: CNC: entrée AUX + installation vidéo (MAJ 28/05/09)
Messagepar nathanjo » Sam Juil 09, 2011 20:52
non pas la prise 12 v tu va faire sauter le fusible ....
il te faudra tiré une alim depuis la batterie prend mini du 10 carré avec un fusible au plus pret de la batterie
Messagepar freddy2nimes » Dim Juil 10, 2011 10:45
nathanjo a écrit:non pas la prise 12 v tu va faire sauter le fusible ....
ok merci pour l'info!
j'ai déjà tout le cablage d'une ancienne installation mais bon cela aurais été plus simple!
Lag2 ph2 estate Initiale '05+Toit pano'+18" OZ f1 A VENDRE!
freddy2nimes
Messagepar Ecthelion » Ven Juil 29, 2011 23:38
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si il était possible de changer l'ampli cabasse du CNC carminat DVD. Je trouve le son pas forcement top donc je comptais changer les hautparleurs ou tout du moins faire l'insonorisation des potières et faire des entretoises en MDF.
De plus j'ai un ampli Focal FP 4.75 qui dort dans son carton depuis longtemps serait il possible de remplacer le cabasse avec celui la sans perdre le GPS etc.
Est-il possible de le brancher sur l'ampli cabasse (qui semble être en fait un autoradio déporté) pour enfin utiliser cet ampli focal ?
Sinon je laisse tomber.
Merci de vos reponses
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 6:17
salut effectivement c'est également l'autoradio ...
donc a moin de changer l'autoradio complet
aprés dans la lag 3 je ne sais pas comment c'est fait il me semblait qu'il était passé chez boss? a moins que ne soie la 3 ph 2 ....
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 30, 2011 9:15
Salut sur les lag 3 je crois qu'ils ont monté du cabasse ou du bose selon la version.
Messagepar Ecthelion » Sam Juil 30, 2011 10:33
moi c'est du cabasse.
Je pensais qu'on pouvait brancher mon ampli focal sur le cabasse de la même manière qu'avec un autoradio normal
Je ne suis pas du tout expert en la matière
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 10:52
ah oui comme sa c'est possible
regarde l'instal de vincce au début du poste et je pense que tu pourra reproduire le cablage pour avoir une sortie rca a partir de tes sortie hp
Messagepar Ecthelion » Sam Juil 30, 2011 11:25
donc je crée une sortie RCA sur le cabasse et je branche mon focal dessus et après je redispatche le cablage des enceintes sur le focal.
Je ne perdrais pas le GPS ?
Est ce que ca vaut le cout de réamplifier les 4 hauts parleurs ?
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 11:35
joker je ne connais pas l'instal dans la 3
Messagepar Ecthelion » Sam Juil 30, 2011 11:41
ta reponse concerne la perte du GPS ou la nécessité d'amplifier les hauts parleurs ?
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 11:51
la nécessité d'amplifier les hp tu gardera le gps sa c'est sur !!
en faites tu voudrais rajouter un caisson de bass?
si oui je pense c'est identique a l'install d'ici mis a part l'emplacement du cabass
tu peut également regardé mon tuto sur le remplacement du cabass lien dans ma signature
Messagepar Ecthelion » Sam Juil 30, 2011 12:41
en fait comme j'ai déjà l'ampli qui dort depuis 3 ans (jamais installé), je me dit pourquoi pas.
Pour un caisson la ça risque d’être compliqué car madame n'est pas du tout pour et en plus je veux pas prendre de volume dans le coffre.
Soit je le met dans un petit compartiment sur le coté (mais je pense trop petit soit à la plage de l'emplacement de roue de secours (pas vraiment envie).
Je compte de toute façon changer les HP à terme. Donc l'ampli 4x75 pourrait servir en plus c'est un focal
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 12:48
ah ok
a la limite il faudrait que double le systéme présenté ici pour avoir 2 sortie RCA une avant et une AR pour mettre ton ampli et brancher brancher tes HP dessu
Messagepar Ecthelion » Sam Juil 30, 2011 12:52
Ou pourrais-je faire faire ça? c'est pas de je sis un manche mais l’électronique c'est pas trop mon truc.
Feux vert Norauto ou encore Renault je pense que c'est mort
Ecthelion
Messagepar nathanjo » Sam Juil 30, 2011 13:10
bah c'est pas si dur que sa tu renprends les 4 sorties 2 av et 2 ar et tu branche le truc a la place et tu a tes 2 sortie RCA
le mieux est d'attendre que vince revienne il t'expliquera ca bien
pense a remplir ta localisation sa permet de pouvoir proposé de l'aide si pas loin
