Répondre
Re: CNC: entrée AUX + installation vidéo (MAJ 28/05/09)
Lun Mai 17, 2010 15:03
Bonjour :)
Merci beaucoup V1nc3n7 ! Une petite manip plus tard, et à moi les joies d'une entrée auxiliaire :bien:
Par contre, au niveau du connecteur d'origine avec l'alimentation, je n'ai que 4 fils (en diagonal à chaque fois) :
1 - Entrée du signal vitesse véhicule / Bloc ABS/ESP
4 - + Batterie
5 - Amplificateur antenne AM/FM
8 - Masse
(Il manque donc, d'après la documentation technique, le signal radio téléphone coupure son ampli tuner, le signal feux de position et servitude (+12v après contact). Etrange puisque tout marche bien correctement !).
J'ai donc relié la prise mini-iso jaune au +12v batterie, n'ayant pas de +12v après contact sur les fils d'origine... J'espère que ça ne changera rien pour la suite.
Mer Juin 23, 2010 20:03
voici mon montage pour l'entrée aux sur le its (cnc)
voici le câble en question
voici les branchements
jaune voie HP droite ======= négatif -
vert : voie HP gauche====== négatif -
bleu: voie HP droit ========positif +
blanc : ======= masse châssis
marron: ========positif 12V après contact
rouge : voie HP gauche =============positif +
DONC LE MARRON ET LE BLANC en alimentation 12V apres contact ,le blanc a la masse
pour les voie haut parleur vous pouvez y mettre soit une prise jack en 3.5 ou des rca audio fixée dans votre boite a gant par exemple
pour la prise jack relier les négatif des voies hp (vert et jaune ) avec fil blanc indiqué sur la prise jack et les positif des voie au autres emplacement sur le jack
voici l'emplacement ou mettre le cable
il faut retirer les 2 connecteurs et faire coulisser le jaune depuis la base du connecteur
Dim Sep 26, 2010 20:58
Ayant bricolé sur ma laguna 3, je peux vous dire que c'est bien une galére avec les connecteurs et l'électronique présent de nos jours.
Je n'ai pas trouvé un + après contact au prise de l'autoradio, ampli, lecteur dvd.... ( si un membre a un doc avec les infos des connecteurs je suis preneur ).
Petite précision pour les laguna 3, les mini iso sont maintenant d'un seul bloc.
Il est donc préférable de prévoir des mini iso vert / bleu / jaune en cas de modif entrée aux.
Dim Oct 03, 2010 20:34
J'aimerais savoir si on sait faire le même montage (mini jack) avec l'autoradio Cabasse tronic 1 cd sur une Laguna 2 ph1.
Merci,
David
Mar Oct 05, 2010 19:56
Bonjour, j'ai un ami qui a fait l'acquisition d'une LAGUNA III de juillet 2010 équipée d'un CNC DVD System Boss.
Surprise au niveau de l'accoudoir central il y a une prise USB et une entrée auxiliaire.
De plus quand le véhicule est à l’arrêt il y a la possibilité de lire des DVD Vidéo directement depuis le lecteur de DVD de la boite à gants.
Étiez vous au courant d'un tel modèle de CNC ?
Sam Oct 16, 2010 9:17
Oui sur les véhicules commecialisés après avril 2009, avec Bose System. Sinon il y a aussi le CNC 3 qui permet cela.
Mer Oct 27, 2010 13:30
Hello..
Pour connecter mon câble Jack et activer l'AUX sur ma Laguna 2 phase 2 avec CNC, je dois utiliser une rallonge ISO Peugeot.
En fait j'ai trouvé plusieurs modèles de rallonge ISO pour Peugeot mais je ne sais pas lequel choisir.
Quelqu'un pourrait il me dire quel est le modèle exacte que je dois prendre ? une marque,un numéro de modèle ou une photo/URL vers le bon modèle serait top !
Merci d'avance pour votre aide !
Dim Déc 12, 2010 13:34
bonjour ou peut ,on trouve ce petit connecteur jaune merci de ton renseignement :bien: :bien: :bien:
Dim Déc 12, 2010 20:24
jeje60 a écrit:bonjour ou peut ,on trouve ce petit connecteur jaune merci de ton renseignement :bien: :bien: :bien:
Hello.
Sur Conrad :arrow: http://www.conrad-electronique.fr/fiche ... 746_570419
Mar Déc 14, 2010 21:32
ou sur ebay "mini iso"
Sam Fév 12, 2011 22:00
Bonjours à tous, je suis nouveau sur ce forum merci pour cette présentation tuto, ayant une lag 3 avec le système cabasse dvd bluetooth, et le son est pas terrible si on renforce les bass, ton sujet m'a donc permis de découvrir l'ampli cabasse et de voir que ben le vert bleu jaune est remplacé par une grosse cosse noir avec les emplacement pour les fils comme sur ta prise jaune. Sauf que je lis à plusieurs endroit que la fonction AUX n'apparait pas donc marche pas sur les lag 3. Petite info que m'a donné mon oncle sur les hp de la lag 3, malgrès le système cabasse, les enceinte ne son que des philips normale donc rien à voir avec cabasse. De plus pour démonter les hp il faut carrément dé-clipsé la garniture de porte car les grille son moulé dans la garniture. et les hp son riveté et non vissé. Je lui est demandé de me confirmé il m'a dit c'est certains car j'en ai démonté car les hp vibrais. Donc je me rabats sur un sub a mettre dans le coffre et ta solution d'intégrer le système dans le renfoncement du coffre m'intéresse, mais tu n'a pas mis de photo du montage du sub, savoir comment tienne les planche en bois.
Merci pour ton tuto.
Mar Fév 15, 2011 9:32
salut a tous c est vraie que le cabasse marche pas mal, mais ca manque quand meme de basse, moi aussi comme toi vinc3n7 je voudrait installé un sub dans le coffre et pour avoir entendu le resultat, je peut vous que ca marche terrible et ton instal est superbe, mais explique comment tien le medium de 10 lol . merci vinc.
Sam Fév 19, 2011 0:58
Hi.
Les planches de medium tiennent toutes seule :mdr13:
Avec une découpe juste + de la moquette + le poid sur sub, la planche de bouge pas ;)
Pareil pour l'ampli.
Mais par sécurité j'ai fixé des petites équerres derrière les planches :D
Pour theghosta, toutes les infos ce qu'il faut pour l'AUX sur ta laguna III se trouvent là :arrow: depose-cache-autoradio-lagunaiii-carminat-t8407.html#p114353
Lun Mar 28, 2011 21:03
V1nc3n7 a écrit:Salut Luc.
On a pas de fonction EXPERT MODE sur notre Laguna.
Voila une photo:
Il n'y a qu'un emplacement de dispo, c'est celui du mini-iso JAUNE ( Qui n'est pas présent dans la Laguna ).
Pour activer l'AUX sur le CNC, il faut une entrée 12V sur le mini-iso.
A voir si la fiche que tu as trouvé sur le net la avec l'option.
Possibilité de prendre l'alim +12 V sur l'arrivé de l'ampli ??bref, disont un pontage pour débloquer l'afficheur sur AUX ?
Juste pour brancher un Ipod par exemple !
Lun Mar 28, 2011 21:59
Hello.
Mon +12v APC est ponté directement sur le cul de l'ampli.
Répondre
