CNI 1 laguna 2 problème de reception
Messagepar lib929 » Lun Jan 23, 2012 11:13
mon GPS ne reçoit plus les satellites. Icône rouge. Il est perdu ...
En parcourant le forum j'ai essayé quelques manips conseillées.
Passage du CD de langue > aucun résultat.
Vérification de la connexion de l'antenne type requin, pas de problème visible, bien connectée au dessus de la roue arrière droite dans le coffre et pas d'oxidation visible sur l'antenne.
Essai du reset. M+C puis insertion badge > le combiné au dessus du poste clignote mais aucun message et/ou modification.
Je ne sais plus par ou chercher ...
lib929
Re: CNI 1 laguna 2 problème de reception
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 18:11
tu as essayé avec un multimètre au niveau de ton câblage d'antenne ?? Le fil d'antenne est très fragile derrière ton calculateur .
Et je me souviens l'avoir carrément reposé et reposé car lorsque j'ai acheté ma voiture , je suis aller voir l'agent renault qui l’entretenait ( Mal d'ailleurs ) et le mec ma dit oui j'ai touché derrière sa re-fonctionnait .
j'ai réussi à re-avoir mon signal lors du démontage-remontage. Sa duré 3 mois et sa c'est remis rouge . J'ai débranché la batterie , enlever le fil d'antenne , remis , rebrancher la batterie et c'est repartis depuis cet été .
Sinon à voir une autre antenne ou un autre calculateur. A savoir que les antennes requin ne sont pas forcément pareil (Moi j'ai une 2 fil dans ma voiture ) et j'avais acheté d'occaz une 1 fil... car je ne savais pas comment c'était.
Messagepar lib929 » Mar Fév 21, 2012 14:02
Problème résolu par le changement de l'antenne.
Par contre j'ai bien ma reception de satelites mais il a quand même l'air perdu à 300 mètres près ...
lib929
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 21, 2012 17:42
lib929 a écrit:Problème résolu par le changement de l'antenne.
A ok ben tant mieux ^^ .
Peut être une mise à jour à faire ?
Messagepar laurnet78 » Lun Mar 05, 2012 11:43
J'ai exactement le meme soucis que toi! Sinon le calculateur c'est le lecteur CD ou le boitier de commande au dessus de l'autoradio?
Sinon pour ton soucis de positionnement il y a une option dans le menu configuration du GPS (code 4112) ou tu peux relocaliser ta voiture. Il faut te positionner a un croisement connu de rues et ca fonctionne!
laurnet78
