code autoradio cassete
Messagepar ChtiTupac » Dim Jan 03, 2010 13:11
bjr!
suite a mon changement d'émetteur récepteur d'embrayage,j'avais débrancher la batterie pour le faire!!
par contre quand j'ai tout rebranché mon autoradio m'as demandé un code??
j'ai cherché dan mes papiers et bouquins de la voiture mais rien a faire!
je voudrais savoir si quelqu'un connait ce fichu code?
autoradio cassette philips(origine) dans laguna 1 2.2dt de 97
merci d'avance
ChtiTupac
Re: code autoradio cassete
Messagepar JCC » Dim Jan 03, 2010 13:44
Bonjour ChtiTupac :D
Sur le forum personne ne pourra te donner le code :( puisque ce la est personnel à l'autoradio de ta Lag :oui:
A tu regardait dans le carnet de garantie c''est dans les premières page, il y à une petit fiche avec le n° immatriculation, l'année de mise en circulation et divers info ainsi qu'un n° à 4 chiffres CARxxxx qui est inscrit en haut à droite :wink:
Sinon aller dans une concession Renault avec ta carte grise "soit que c'est gratuit ou 15 à 20€"
@+ :coucou:
Messagepar jojo02210 » Dim Jan 03, 2010 14:30
le mieux tu me laisse ton numero de serie de ta voiture je te le ramene demain soir vu je susi chez renault j'ai accée a tout
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar JCC » Dim Jan 03, 2010 19:07
jojo02210 a écrit:le mieux tu me laisse ton numero de serie de ta voiture je te le ramene demain soir vu je susi chez renault j'ai accée a tout
Bonjour et rebonjour :D
Attention :!: :!: merci de communiquer c'est n° par MP :oui:
@+ :coucou:
Messagepar jojo02210 » Dim Jan 03, 2010 19:19
tu me laisse un message en MP et me donne ton VF1 et demain je vais regardé sa
[/font]
jojo02210
Messagepar ChtiTupac » Lun Jan 04, 2010 18:18
ok merci de ta part jojo
j'ai retrouvé le code mais impossible de le rentré?
c'est bizarre quand méme!
quand jallume l'autoradio il me dit code donc j'appuie sur la touche mais rien ne se passe
y'a t-il une manipulation a faire avant?
ChtiTupac
Messagepar navy » Lun Jan 04, 2010 18:42
Salut.
Moi,je rentre le code avec la commande au volant!!
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Sandrinelag » Mar Jan 05, 2010 1:01
Salut. :coucou:
Le code de l'autoradio se rentre avec la commande au volant.
Tu n'as pas la notice de l'autoradio ?
Si c'est comme sur l'Espace 3 que j'ai eu, tu fais les manipulations suivantes :
Tu dois avoir les 4 zéro qui s'affichent (0000).
Tu appuies sur la touche en bas de la télécommande (elle sert à éjecter la K7). Tu dois avoir le premier chiffre qui doit clignoter.
Tu tournes la mollette qui est derrière jusqu'à ce que le bon chiffre soit affiché (exemple, si c'est 3, tu t'arrêtes à 3 dès qu'il est affiché).
Tu rappuies sur la touche (eject) du bas, le 2ème chiffre doit clignoter. Tu le rentres de la même façon.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies rentré les 4 chiffres.
Après quand tu as fini, tu appuies sur les 2 touches du haut de la télécommande en même temps. Tu dois avoir un bip qui doit se faire entendre pour dire que le code a bien été rentré.
Et après, tu dois avoir la radio qui fonctionne.
A + :D
Messagepar taki10000 » Lun Jan 11, 2010 19:17
la solution est peut être dans ta poche, le code AUTORADIO, autrement appelé C.A.R se trouve logiquement collé sur le carnet d'entretien de ta voiture en haut à droite (en générale c'est la première page), sinon il se trouve dans le même endroit ou t'as le code clé, et la réf modèle.
Attention à ne pas tenté de mettre un code au hasard, car cela va surement bloqué ton autoradio.
D'autres questions?
Taki
taki10000
Messagepar gaslag » Jeu Jan 14, 2010 20:53
Je suis aussi dans le même cas... Après un problème de batterie, l'autoradio demande un code que je n'ai pas car voiture acheté d'occasion. L'ancien proprio ne l'a plus. Il m'a juste donné les différents manuels : pas de carte de garantie, etc... Y-a-t-il quelqu'un de charitable pour m'aider à partir du N° de serie (VF1...) de ma laguna ?
gaslag
Messagepar taki10000 » Jeu Jan 14, 2010 21:13
Tous les garages Renault sont obligés de te le donner à condition de présenter ta carte grise. et c'est gratuit logiquement.
Taki
taki10000
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 15, 2010 20:26
Les réponses ci-dessus ne sont vraies que dans un cas:
l'autoradio est celui d'origine, livré avec le véhicule ou monté dans le réseau Renault; dans ce cas le VF suffit pour retrouver le n° chez Renault (agent, suc,...) GRATUITEMENT.
Si l'autoradio est d'occasion ou monté postérieurement par le propriétaire, une seule solution:
- sortir l'autoradio
- relever le pré-code à trois chiffres
- demander à un agent Renault de communiquer le code en lui communiquant le VF: le CAR sera alors attribué officiellement au véhicule et plus de problème.
Naish1111
Images: 12
Messagepar gaslag » Ven Jan 15, 2010 21:00
Naish1111 a écrit:Les réponses ci-dessus ne sont vraies que dans un cas:
Normalement il est d'origine... Mais par précaution, j'ai quand-même démonté puis noté les informations sur l'autoradio. C'est quoi le pré-code ? Où le trouve-t-on sur ces séries de chiffres sur l'auto-radio ?
A partir delà, comme j'ai toutes les infos, soit je vais voir chez un concessionnaire/agent/suc... ou j'attends l'âme charitable qui ne manque pas ici :)
Chez renault, gratuitement je ne sais pas car j'ai vu pas mal de forum/topic où ils disent que c'est payant de 15 à 20€
gaslag
Messagepar Naish1111 » Sam Jan 16, 2010 18:39
le précode est à trois chiffres. Si tu ne le trouve pas, tu vas chez renault avec l'autoradio déposé, ils le trouveront.
C'est normalement gratuit ... depuis l'ADSL illimité !!! Il s'agit d'une simple consultation de deux minutes sur le net (réseau Renault).
Naish1111
Images: 12
Messagepar gaslag » Mer Jan 27, 2010 21:43
Mon soucis de code autoradio est résolu grâce à un membre du forum. En lui transmettant mon numéro VF1, il m'a donné le code.
Merci à lui et à tous :)
PS : par contre, je ne sais pas comment mettre en résolu le sujet.
gaslag
