code defaut
code defaut
Messagepar GODAN07 » Jeu Jan 21, 2016 12:41
bonjour;voila ma laguna 2 de 2003 turbo essence a un probleme;les voyant s'allume sur le tableau de bord et j'aiune legere perte de puissance;un collegue me la passer a la valise voici les codes defauts
PO106:pression absolue du collecteur admition BARO
P0 120:circuit du capteur position papillon pedale A
PO 105:circuit pression du collecteur BARO
P0 243:electrovanne de decharge du systeme de suralimentation
voila ,sauf que pour moi c'est du chinois alrs si quelqu'un peut me dire a quelle piece ça correspond? merci
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar Didier91300 » Jeu Jan 21, 2016 14:12
ça sent un défaut batterie du moins cela en a tout les symptômes
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Re: code defaut
Messagepar GODAN07 » Jeu Jan 21, 2016 15:20
la batterie??? :roll:
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 21, 2016 16:28
Oui contrôle la tension de ta batterie l'électronique de nos cher voiture n’apprécie pas du tout les baisse de tension.
Re: code defaut
Messagepar GODAN07 » Jeu Jan 21, 2016 16:40
ok ,jai une autre batterie je vais essayer!!merci
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar GODAN07 » Sam Jan 23, 2016 12:41
bonjour;j'ai changé la batterie toujours pareil;mais j'ai trouvé la panne ,c'est l'agraffe qui tiens l'injecteur qui c'etait deboité;plus de voyant allumé et la voiture roule normalement!!en esperant que ca dure :wink:
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar GODAN07 » Sam Jan 23, 2016 12:57
les symptomes de ma voiture etait calage des que je fesait une marche arriere,en marche avant elle s'etouffait et les voyant s'allumais sur le tableau de bord;cela a commencé il y a un ans ;elle est resté deux mois chez renault et il non rien trouvé,donc petit a petit je me suis renseigner a droite et a gauche,j'ai commencé par netoyage boitier papillon(ca n'a rien fait)essaye les capteurs(rien) et ce matin en bougeant les cables des injecteurs la voiture a calé(le probleme etait la)et oui juste les agraffes qui c'etait deboité!!!voila si ca peut aider!! :coucou:
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 23, 2016 16:35
Merci pour le retour
Re: code defaut
Messagepar GODAN07 » Jeu Fév 11, 2016 20:47
bonjour !!!fausse alerte le probleme et revenu ,c'est la fiche connectique de l'injecteur qui est cassé!!je voudrais savoir si c'est facile a changer(l'injecteur)
GODAN07
Re: code defaut
Messagepar drognarus » Mar Mar 01, 2016 9:18
je ne sais pas si ton problème est toujours d'actualité mais pour te répondre :
Oui, il est assez simple de changer les injecteurs, je tiens à préciser que Renault n'a jamais fait de rappel quant à ces injecteurs PICO qui tiennent d'un vice-caché (beaucoup de moteurs F4RT ont dû avoir ces injecteurs remplacés y compris le mien, alors qu'un injecteur est donné pour la vie du moteur...) alors que le constructeur aurait dû ....
Il vaut mieux donc changer les 4 qu'un seul, puisque que ce soit le corps de l'injecteur qui soit défaillant ou bien le connecteur, tu risques tôt ou tard de devoir changer les 3 autres.
Pour procéder, il est recommandé de débrancher la batterie (en commençant par la masse et ensuite le +), prévois des chiffon, en déclipsant la durite d'alimentation de carburant ça va couler, autant de la durite que de la rampe d'injecteur; ensuite tu as deux vis à retirer. Ensuite tu retires les connecteurs d'injecteurs.
Pour retirer la rampe, ne force pas trop dessus au risque de la casser celle-ci étant en plastique; pulvérise les puits d'injecteurs de WD40 et tire doucement de chaque côté jusqu'à que la rampe vienne, tu as une agrafe à retirer par injecteur avec un sens (petit cercle) tu ne peux pas te tromper. Il te suffit pour le remontage de procéder dans le sens inverse, n'hésite pas à nettoyer les puits d'injecteurs qui seront remplis de calamine et de graisser au WD40 les joints toriques.
Au besoin, voici un lien pour l'achat d'injecteurs neufs (estampillés Renault) et 4 fois moins chers que chez Renault. :bien:
http://www.ebay.fr/itm/231507854929?_tr ... EBIDX%3AIT
T709 / T345
drognarus
