Code erreur P0380 - prechauffage
Messagepar boula » Sam Nov 04, 2017 1:05
Hello,
L'obd 2 m'affiche une erreur P0380 - bougies de prechauffage, circuit A panne.
J'ai changé les bougies NGK mais ca reste toujours.
J'ai testé les faisceaux et les 4 sont bien alimentées.
La voiture démarre sans souci.
Du coup, avez vous une idee de la panne ?
boula
Re: Code erreur P0380 - prechauffage
Messagepar fazer80 » Dim Nov 05, 2017 15:04
Pour moi aucune panne . J'ai pu constater sur divers forums et après l'avoir vécu que ce code apparait régulièrement lors du passage a la valise .Pour avoir fait l'essai chez mon mécano le lendemain la valise n'affichait plus le code. Je pense a un beug informatique.
fazer80
Messagepar boula » Lun Nov 06, 2017 18:15
Merci pour l'info, je recheckerai d'ici le mois prochain histoire de voir si ca a bougé...
boula
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 06, 2017 20:59
Beaucoup de laguna 2 ont ce code panne . Il faut savoir que tu as aussi des bougies de préchauffage pour le circuit de liquide de refroidissement . Je sais pas si c'est pas ça qui remonte la panne. Car le défaut est permanent après contact et effaçable au près-contact car juste enregistré
