code erreur, sonde Lambda ?
Messagepar walter » Mar Mar 08, 2011 17:59
je possede un petit lecteur des codes erreur et je l'ai branché sur ma Laguna 1 ph2 1.6 16v et j'ai 1 erreur :
Sonde HO2S erreur (malfunction)
Est-ce la sonde Lambda ?
La montée en régime sous les 3000tr n'est pas linéaire (à-coups), est-ce que ca peut venir de là ?
Si oui, la sonde est accessible ?
Merci :)
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Re: code erreur, sonde Lambda ?
Messagepar TARZAN43 » Mar Mar 08, 2011 18:10
salut..les a coups sur laguna essence c est souvent 1 bobine crayon HS...maladie des lagunas.....valise renault tu seras fixer ..6o euros la bobine hors taxe..
TARZAN43
Messagepar walter » Mar Mar 08, 2011 18:35
J'ai testé les bobines avec un multimetre, je connais bien ce pb pour l'avoir eu sur ma Clio 2 avec la meme motorisation. Mais ce n'est pas ca.
Que signifie le code que j'ai indiqué + haut ? Sonde Lambda ou autre sonde ? Autre souci ?
Il me semble qu'il y a plusieurs sondes, 1 sur le collecteur d'echappement et 1 enfichée dans le moteur sous la boite antibruit (celle du filtre à air).
walter
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 08, 2011 20:50
Un petit coup de google = HO2S, c'est la sonde Lamda.
La sonde devrait ëtre placée sur le tube en sortie collecteur d'échappement (si c'est comme sur la mienne) une clé de 22, bon courage !
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 08, 2011 20:55
Une photo :
Messagepar walter » Mar Mar 08, 2011 21:03
Merci Popeye
walter
