Code Moteur F9Q???
Code Moteur F9Q???
Messagepar Dim33 » Mer Nov 08, 2017 23:07
Avec le Numéro d'identification du véhicule suivant : VF1K56J0521011448
Pourriez-vous m'indiquer le code moteur : F9Q???
Merci d’avance.
Dim33
Re: Code Moteur F9Q???
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 09, 2017 13:53
Avec le type mine K56J il y a 3 type moteur possible:
F9Q710 et F9Q716 si elle est est équipé d'une boite manuelle type JC5
ou bien:
F9Q717 si elle est équipé de la boite auto type DP0.
Messagepar Dim33 » Ven Nov 10, 2017 1:51
Merci gilles02310, c'est une boite manuelle.
Je dois commander mes bougies de préchauffage mais suivant le code moteur F9Q710 ou F9Q716, la référence des bougies est différente. Je ne sais pas comment déterminer si c'est un F9Q710 ou F9Q716. :shock:
Dim33
Messagepar gilles02310 » Sam Nov 11, 2017 13:38
Le type moteur est noté sur une plaque à droite du filtre à huile.
Messagepar Dim33 » Lun Nov 13, 2017 23:35
Merci mais j'avais pas envie d'enlever l'épaisse couche de cambouis :D ....mais j'ai pas eu le choix et c'est un 716.
Dim33
