Code moteur
Code moteur
Messagepar PIT » Jeu Jan 30, 2014 19:26
Je vous explique donc mon problème, j'ai une Renault Laguna 2 Phase 2 Luxe Dynamique de 2005 avec le moteur 2.0T essence de 170cv et je recherche le code moteur de mon véhicule.
Je suis en train de passer mon véhicule à l'E85 (je suis actuellement à plus de 80% d'E85 sans aucun souci et sans aucune modification) et je veux profiter de devoir bientôt changer mes bougies pour mettre des bougies plus adaptés (à l'E85 donc température, démarrage à froid, etc).
En recherchant sur certains site de pièces en ligne avec mon type de mon véhicule (BG1ZB6) je me rends compte qu'il y a deux codes moteur qui correspondent à mon véhicule et les deux ont des valeurs de bougies différentes.
Le 1er : Code moteur F4R 784 avec comme bougie NGK PFR7Z-TG
Le 2ème : Code moteur F4R 786 / 787 avec comme bougie NGK PFR6G-9
Pouvez vous me dire comment je peux trouver le code moteur de mon véhicule et quelles sont les différences entre les deux ?
J'ai trouvé sur le bloc moteur de mon véhicule l'inscription F4R8786 (le quatrième chiffre est bien un 8 donc je ne sais pas s'il s'agit de F4R8 786 ou plutôt F4R 8786).
Pour les différentes info de mon véhicule:
- MODELE : LAGUNA 2 PHASE 2
- MOTEUR : 2.0 Turbo 170cv
- TYPE : BG1ZB6
- CODE NATIONALE D'IDENTIFICATION : MRE1712CS888
- NUMERO D'IDENTIFICATION : VF1BG1ZB634717151
Cordialement
Laguna 2 Phase 2 2.0T 170cv Luxe Dynamique
PIT
Re: Code moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 30, 2014 20:09
Salut tiens regarde ce tableau cela devrais t'aider
Re: Code moteur
Messagepar PIT » Jeu Jan 30, 2014 20:53
Merci pour ta réponse,
Sur ma carte grise il y a marqué BG1ZB6, je ne vois pas BG1Z dans le tableau. Quelqu'un aurait une idée sur la chose ?
PIT
Re: Code moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 30, 2014 21:24
Regarde sur la plaque ovale qui est sur le montant centrale de porte coté droit et dit moi ci c'est bien écrit BG1Z ou BG0Z car sur la Laguna 2 de sandra il est écrit BG1F sur la carte grise et BG0F sur la plaque ovale.
Re: Code moteur
Messagepar PIT » Jeu Jan 30, 2014 21:48
Merci pour l'info concernant la petite plaque (dont je ne connaissais pas l'existence).
Il est écrit BG0Z sur celle ci, ce qui veut dire que mon moteur (d'après le tableau) est de type F4R 786 c'est bien ça ?
PIT
Re: Code moteur
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 30, 2014 22:40
oui c'est bien ça sur dialo quand je tape BG0Z je n'ai que le choix entre
F4R786 équipé de la boite PK6
et
F4R787 équipé de la boite auto SU1
Re: Code moteur
Messagepar PIT » Ven Jan 31, 2014 13:09
Il s'agit donc d'un F4R 786 pour ma part.
J'espère que ce sujet pourras également servir à d'autres personnes.
Un grand merci en tout cas pour la réponse, tu m'arranges vraiment bien sur ce coup. Il me reste plus qu'à trouver des bougies correspondantes en Iridium.
PIT
Re: Code moteur
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 31, 2014 13:25
sous dialo la référence Renault de la bougie est: 82 00 363 384
et sur le site oscaro voici les équivalent donné pour cette ref:
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
sinon pour ton moteur tu peux mettre ce type de bougies:
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 01-1818-gt
