Cognement lors de freinage et d'accélération
Messagepar carlito » Lun Mai 23, 2011 15:12
Bonjour a tous
J'ai depuis plusieurs semaines un problème que j'arrive pas a résoudre.
Alors voila, lorsque je suis a un feu, un stop ou a l'arret et que je me met a avancer j'ai l'impression que quelque chose cogne. Ce cognement est également présent lorsque je freine.
A savoir que la biellette GMP a été changé, cela ne résout pas le probléme. De plus ca ne vient pas de la boite.
Selon vous d'où peut venir ce problème afin que je puisse y jeter un coup d'oeil pour verifier.
Laguna 2 Ph.1 3.0 V6 2001
carlito
Re: Cognement lors de freinage et d'accélération
Messagepar Thomas Philippe » Lun Mai 23, 2011 16:58
es que ton cognement suit le rithme de rotation de la roue si c est la cas c est un cardan.
Sinon tu as peut être les rotules de triangle HS celles qui sont dans le berceau. Ma femme a touche une pierre et ça a dessert(ie une des rotule donc possible que cela vienne de là
A+ Philippe
Thomas Philippe
Messagepar nanar » Lun Mai 23, 2011 21:17
celà se fait dans une direction bien précise (sur la gauche, sur la droite, tout droit) ou bien peu importe :?:
Messagepar carlito » Mar Mai 24, 2011 10:21
je n'ai pas fait attention si le cognement était présent lorsque je tourne a gauche ou a droite. Je ne pense pas que cela soit le cardan car ca me le fait les roues droites
carlito
Messagepar nanar » Mar Mai 24, 2011 10:45
effectivement les fois ou ça m'est arrivé pour un cardan sur une voiture, ça claque généralement en tournant à gauche ou à droite selon le cardan hs mais j'ai d'éjà eu le cas d'un cardan qui claquait églalement tout droit, donc possible
Messagepar carlito » Mar Mai 24, 2011 18:29
je vais essayer d'etre un peu plus precis sur le problème.
On va dire que je roule a 50km/h, lorsque je vais freiner je vais entendre un cognement et un seul, je vais relacher le frein puis appuyer a nouveau et ca va cogner encore. Pareil, lorsque je suis a l'arret et que je lance la voiture, je vais toujours percevoir ce cognement mais seulement une fois. Il n'y a rien en roulant sauf quand je freine.
C'est pas un gros cognement mais il est perceptible.
De plus les barres stabilisatrices et leus biellettes ont été remplacés ya a peu près 1 an. Il y a 2 semaines lorsque j'ai remplacé mes disques et plaquettes avant, j'ai regardé l'état des rotules et n'ai rien vu d'anormal, pareil au niveau des soufflets de cardan qui sont intacts.
carlito
Messagepar carlito » Mar Mai 24, 2011 20:03
comment ca l'echappement? :reflexion:
carlito
Messagepar fazer80 » Mar Mai 24, 2011 21:59
Plutot du jeu entre les plaquettes de frein et l'étrier. Essayes en marche arriére ,tu devrais l'avoir aussi.
fazer80
Messagepar carlito » Mer Mai 25, 2011 18:04
En fait je ressens bien ce cognement sous le plancher de la voiture au niveau des pedales.
carlito
Messagepar must » Mar Juin 07, 2011 9:22
verefie les supports moteur, surtout celui au dessous. ton levier de vitesse ne bouge en accelerant ?? cad il fait pas un va et viens ?
must
