collecteur d'échappement 1.6 16v!!
Messagepar dubois » Dim Mar 13, 2011 10:30
bonjour a tous
je posséde une laguna 1.6 16v de 2000 qui totalise 143 000km et depuis environ 5000km quand je la démarre a froid elle fait comme un bruit de diesel par contre a chaud le bruit est quasi inexistant!dans le moteur on entend bien que le bruit vient du niveau du collecteur,j'ai pensé au joint de collecteur,qu'en pensé vous?
dubois
Re: collecteur d'échappement 1.6 16v!!
Messagepar Nemesis67 » Dim Mar 13, 2011 18:10
Ton collecteur est peut etre fissuré... :reflexion:
Messagepar dubois » Lun Mar 14, 2011 6:04
c'est ce que j'ai pensé aussi mais si il serait fissuré le bruit serait présent a chaud comme a froid!
dubois
Messagepar patrice68 » Mar Mar 15, 2011 12:14
Si la fissure est pas trop importante, elle peut se reboucher quand ca chauffe, le métal se dilate :wink:
Il faudrait demonter tout les caches pour avoir un acces visuelle au collecteur, si le joint fuit on voit de belles traces noires sur la culasse
Laguna 3 Expression DCI 150 berline pour moi et la famille
VW New Beetle 2.0l pour Madame
VW Passat 35i GT facelift break 2l 16S pour... le chien!!! Et de temps en temps allumer à 7000tr quand ça me manque :)
patrice68
Messagepar dubois » Mar Mar 15, 2011 21:21
patrice68 a écrit:Si la fissure est pas trop importante, elle peut se reboucher quand ca chauffe, le métal se dilate :wink:
c'est ce a quoi j'ai pensé aussi!par contre j'ai regardé un peu a droite a gauche pour essayé de le démonté et sa ma l'air un peu compliqué quand même!selon vous est ce possible que la fissure(si il y'a)s'agrandisse de plus en plus?car vus le prix de la pièce sa m’embêterais un peu quand même! :? merci
dubois
Messagepar lag68 » Mar Mar 15, 2011 22:51
Salut, j'ai le même moteur que toi...avec le même soucis. Pour ma part ça date d'il y a quelques mois maintenant (cf ma présentation) et c'était bien une fissure sur le collecteur. Résultat des courses, pour éviter de rouler avec un turbo D essence ( :shock: ), ben j'ai effectué le changement du collecteur par un garage. Et effectivement, comme je l'écris dans ma présentation, l'accès n'est pas forcément très aisé....Ce qui est sûr, c'est que ça douille :evil:
Messagepar dubois » Mer Mar 16, 2011 21:10
lag68 a écrit:Salut, j'ai le même moteur que toi...avec le même soucis. Pour ma part ça date d'il y a quelques mois maintenant (cf ma présentation) et c'était bien une fissure sur le collecteur. Résultat des courses, pour éviter de rouler avec un turbo D essence ( :shock: ), ben j'ai effectué le changement du collecteur par un garage. Et effectivement, comme je l'écris dans ma présentation, l'accès n'est pas forcément très aisé....Ce qui est sûr, c'est que ça douille :evil:
sans indiscrétion tu en a eu pour combien? :?
dubois
Messagepar lag68 » Mer Mar 16, 2011 21:26
Salut, alors y a 1 an et demi c'était 554,32€ HT la pièce (dispo que chez Renault à l'époque)...plus 3h de M.O. En gros j'en avais pour un peu plus de 700€ :?
Messagepar dubois » Ven Mar 18, 2011 6:52
aie aie aie!!! :? c'est quand même pas donné!je pense le laissé comme sa car sa le fait juste a froid pandant 5min et après c'est bon en éspérant juste que la fissure ne s'agrandisse pas!dans ce cas la je serait obligé de le changer :evil:
dubois
Messagepar Nemesis67 » Ven Mar 18, 2011 9:44
si t'a fissure est si petite, elle est peut etre ressoudable, donc, je pense que tu devrai jeter un coup d'oeil chez un petit carrossier du coin, voir même un petit garage, qui ne te proposera pas forcement la solution du changement...
sur la 406 le cata etait fissuré au niveau d'une soudure, tout les garage nous ont dit qu'il étais mort, donc, cout de l'operation : 700€, bah, un petit mécano chez peugeot nous la ressoudé juste pour 1h de main d'oeuvre ...
Messagepar nanar » Ven Mar 18, 2011 11:52
moi meme j'ai déjà eu un échappement perçé et quand c'était le cas, pas de changement, pareil un coup de soudure et c'est reparti.
Bon là il est vrai que c'est le collecteur, et que donc si tu ne pux le faire toi meme il faut trouver un garage qui accepterais de le faire, mais ce serait moins chère qu'un changement de celui-ci, surtout si la fissure est minime
Messagepar dubois » Sam Mar 19, 2011 8:06
c'est vrai que j'avais pas pensé a cette solution! :D reste plus qu'a trouvé le garagiste!en tous cas j’espère que c'est bien le collecteur car,pas que le garagiste démonte plein de chose et puis qu'arrivé la sa ne soit pas sa!en tous cas merci pour vos réponse :bien:
dubois
Messagepar cliotrophy » Ven Mar 22, 2013 7:30
moi hier soir j'ai demonte mon colecteur resultat des course conduit 1 et 4 completement fissure :( et j'ai recupere un collecteur de laguna phase2 de 99 et par malheur l'entraxe des fixation culasse des pas le meme que le mien :( pourtant la mienne c'est une 2000 alors je comprend pas trop :( donc debut de semaine je vai faire ressouder le miens on verra bien si sa marche :/ car les fissure sont grande quand meme!! et pour info j'ai mi environ 1h30 pour le demonter entierement ;)
laguna coupe GT et clio RS3
cliotrophy
Messagepar DANIMEU » Ven Mai 09, 2014 18:54
et moi je m'y mets demain.
Remplacement du collecteur.
J'essaie de prévoir un reportage photo par la même occasion.
DANIMEU
