coment créer un réseau domestique avec la live box
Messagepar lucos512 » Dim Oct 18, 2009 17:32
voila je vous explique j'ai un ordinateur sous vista dans la salle qui est connecter a internet via le câble Ethernet a la live box(port rouge) puis dans la chambre j'ai un autre ordinateur sous XP qui lui est connecter a internet via le wii fi sans fil ,
j'ai relier un long câble Ethernet entre le port de l'ordinateur de la chambre a celui de la live box (port jaune )
je voudrai tout simplement utiliser avec l'ordinateur de la chambre au minimum mon imprimante qui est relié a l'ordinateur de la salle
comment dois je faire pour faire un réseau entre mes 2 pc
je sait qu'il y a des petits génies de l'informatique ici , alors j'ai besoin de vos lumières
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: coment créer un réseau domestique avec la live box
Messagepar schum63 » Dim Oct 18, 2009 18:41
Voilà ce que j'ai trouvé pour toi Luc :
http://www.bichofeo.com/26.htm
Si tu n'y arrives pas fais de nouveau signe mais j'ai eu a le faire et c'est pas évident entre xp et vista.
Salutations
Schum
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar lucos512 » Dim Oct 18, 2009 18:48
merci a toi ,cela ma l'air bien compliqué ,je vais essayer et je verrai ce que ca donne
lucos512
Messagepar Le flo » Mar Nov 10, 2009 21:00
si tu as besoin je peux t'aider sans souci
contact moi par MP et je prendrai la main a distance sur ton pc pour te le faire
a++
florent
Le flo
Messagepar yoyo-du-13015 » Mar Nov 10, 2009 21:11
Si ça peut t'aider j'ai trouver sa sur Google :)
branche un ordinateur à un concentrateur, un commutateur ou un routeur en ethernet,ouvre une session sur l’ordinateur en tant qu’administrateur,Clique sur Démarrer, clique avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis clique sur Propriétés.
Sous l’onglet Nom de l’ordinateur, clique sur Modifier.
Si le nom du groupe de travail n’est pas WORKGROUP, remplace-le par WORKGROUP, puis clique sur OK.
Si tu as dû changer le nom du groupe de travail, tu seras invité à redémarrer l’ordinateur. Une fois l’ordinateur redémarré, clique sur Démarrer, puis sur Favoris réseau. Dans le volet gauche, sous Gestion du réseau, clique sur Voir les ordinateurs du groupe de travail. Des icônes représentant les autres ordinateurs actuellement connectés au réseau doivent s’afficher.
Ceci est pour l'ordinateur connecter en ethernet (qui doit etre sous XP)
Ensuite pour les ordinateurs en wifi :
Ouvre une session sur l’ordinateur.
Clique sur Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Connexions réseau et Internet, puis sur Connexions réseau.
Clique sur l’icône de connexion à un réseau sans fil, puis, sous Gestion du réseau, clique sur Afficher les réseaux sans fil disponibles.
Choisi le réseau sans fil dans la liste qui s’affiche, puis clique sur Connexion.
Ouvrez une session sur l’ordinateur.
Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Connexions réseau et Internet, puis sur Connexions réseau.
Cliquez sur l’icône de connexion à un réseau sans fil, puis, sous Gestion du réseau, cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles.
Choisissez le réseau sans fil dans la liste qui s’affiche, puis cliquez sur Connexion
yoyo-du-13015
Messagepar lucos512 » Mar Nov 10, 2009 21:46
hou la la ,j'ai essayer mais je n'ai pas pu finir ,total j'ai était obliger de formater , au moins maintenant mon pc carbure ,il est nettoyer de tout bugs
lucos512
