Commande boite de vitesses
Messagepar ARC » Dim Oct 18, 2015 22:44
Ma Laguna est totalement immobilisée : lors d'une manœuvre, sans aucun bruit ni rien, je me suis rendu compte que mon levier de vitesses est devenu totalement inutilisable.
La vitesse est restée enclenchée en 2, le levier va et vient de 2 vers 1 sans absolument aucun effet sur la boite et reste bloqué sur ce créneau.
Le retour à la maison était sympa, en 2 uniquement, puis manœuvre marche arrière en poussant + quelqu'un qui appuie sur l'embrayage puisque plus de point mort non plus.
J'imagine que c'est surement au niveau de la tringlerie, un biellette ou un truc comme ça, mais je ne sais absolument pas comment c'est fait et comment m'y prendre pour regarder ce qui ne va pas.
Merci de votre aide!
ARC
Re: Commande boite de vitesses
Messagepar chben-62 » Mar Oct 20, 2015 11:37
regardes au niveau de la boite de vitesse si un des deux câbles de commande ne s'est pas fait la malle.
Lorsque j'avais ma laguna 2, j'avais eu le mm cas que toi, manœuvre et d'un coup hop bloqué en 2nd.
C'est la galère mais une chance aussi car tu peux aussi bien rester bloqué sur un autre rapport.
Sinon mon garagiste m'avais bricolé la fixation avec une goupille pour maintenir le câble en place.
De mémoire, les câbles de commande se changent par 2 et ils coutent 120e il me semble.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 20, 2015 18:20
Oui c'est les arrêts de gaines des câbles de commande sur le dessus de la boîte.
Ça se repositionne.
Il y a une astuce simple avec des ryslans pour parer à ce problème.
Je ferais des photos sur la mienne si tu veux..
Moi je l'ai fait avant que ça m'arrive, car je connais ce problème..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ARC » Mer Oct 21, 2015 10:34
Donc je fais comment pour accéder aux câbles de commandes?
J'ai soulevé le soufflet du leviers de vitesses, et je me suis retrouvé un peu bête en voyant une grosse mousse jaune.
Du coup l'accès c'est que par en dessous? Je veux bien des photos Ludo s'il te plaît :)
Sinon c'est vrai que c'est une chance de tomber en rade pile sur la 2, ça m'a permis de la ramener par la route.
ARC
Messagepar ARC » Jeu Oct 22, 2015 18:16
C'est bien un arrêt de câble de commande externe qui est parti, il pend en l'air sans qu'aucune agrafe le tienne.
J'ai trouvé ça juste à côté, une dent est cassée.
Maintenant l'histoire c'est comment le remettre correctement, et que ça ne bouge pas. Il faut faire l'inventaire des petites pièces qui sont parties.
ARC
Messagepar ARC » Ven Oct 23, 2015 23:33
Problème résolu!
Il n'y a que cette pièce en plastique qui retient la câble de commande, il a suffit de le reclipser pour que tout rentre dans l'ordre.
J'ai ajouté un rilsan, mais peut-être un peu trop gros. Je remettrais plus tard un plus fin qui puisse serrer correctement le câble contre la boite.
Je veux bien une photo Ludo si tu as l'occasion.
Merci beaucoup!
ARC
Messagepar LudoDCI » Dim Oct 25, 2015 9:02
Bien le ryslan alex!
Chez renault cest ce quils pour ne pas avoir de retour client.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
