commande clim
commande clim
Messagepar phill52 » Sam Juin 29, 2013 22:56
Bonjour ou bonsoir a tous , voilà sa y es j'ai démarrer ma laguna 1 phase 1 nevada , mais cependant maintenant je me retrouve avec un problème électrique . Voilà que mon fusible F8 ne fait que griller et je n'est pas de warning , j'ai vue une panne similaire sur le forum et grâce a sa j'ai pue voir que mon problème vient de ma commande de clim , j'ai débrancher la prise noir ou ce trouve l'alimentation et la plus de fusible qui pète et mes warning sont de retour . Mais une catastrophe et bien présente , j'ai une résistance ou plutôt a en croire le schéma sur la carte ( en D183 ) un pont de diode qui ces coupé en deux et je ne peu plus lire sa référence pour la changer , est ce que quelqu'un peu m'aidai a découvrir cet référence qui et indiquer sur la résistance ? Voici des photo de la pièces en question ..
phill52
Re: commande clim
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 30, 2013 14:41
D'après ce que je vois c'est une diode Zener, le mieux c'est d'aller dans un magasin de pièces électroniques, avec la platine, et de voir avec eux.
Re: commande clim
Messagepar phill52 » Dim Juin 30, 2013 20:11
Salut popey_94 comme tu dit ces bien une diode mais un boitier a deux diode inverser regarde le schema sur la carte . Par ici les magasin electronic ne court pas les rue donc ces vraiment compliquer pour moi.
phill52
Re: commande clim
Messagepar phill52 » Dim Juin 30, 2013 20:34
Enfait on va dire que le schema sur la carte en D183 fait penser a une diode DIAC .
phill52
Re: commande clim
Messagepar phill52 » Lun Juil 01, 2013 15:50
Bonjour , bon et bien vous savez quoi ?? Et bien j'ai remonter comme sa , sans la fameuse " DIAC " et sa fonctionne , plus de fusible qui pete , la ventilation et bien la , me reste a recharger la clim et ces ok . Me reste a faire sur la voiture pneu et CT et carte grise et roule memere ..
phill52
