Commande de siege chauffant
Messagepar aurel51 » Ven Juil 08, 2011 20:58
Je cherche le fil qui informe l'utilisation du siège chauffant.
Je m'explique : lorsque l'on appui sur le siège chauffant, celui ci se met en route et l'info est également au tableau de bord avec la petite icône de siège chauffant, je cherche donc le fil qui fait que l'on voit l'icône au tableau de bord, afin de connecter d'autres sièges chauffants dessus et que l'info soit également reprise dessus.
aurel51
Re: Commande de siege chauffant
Messagepar maxxx69 » Dim Juil 17, 2011 12:50
tien si sa peu t'aider
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar aurel51 » Sam Juil 23, 2011 17:32
Merci pour tes schémas, malheureusement rien de plus que ce que je connaissais déjà, mais bon je trouverais :wink:
Par contre la dessus quelqu'un aurai peut etre une solution, sur le paquet de fil qui vont dans la porte arrière (droite ou gauche peu importe) y a t-il un fil qui ai un +12v permanent ou accessoire ? Si possible un ou l'on puisse se repiquer.
aurel51
