Commande GPS
Commande GPS
Messagepar Benjg100 » Dim Nov 09, 2008 19:35
un petit souci c'est passé avec le boitier de commande du GPS, il est tombé(flèche rouge).
J'ai vu que si j'arrivais à enlever le soufflet de la boite de vitesse (flèche verte) je pourrais le reclipser.
Merci d'avance
Benjg100
Messagepar Laganu » Dim Nov 09, 2008 20:16
Te casses pas la tête ta voiture est garantie ramène la chez renault.
Laganu
Images: 26
Messagepar lucos512 » Dim Nov 09, 2008 20:49
tu parle de la commande rotative de la commande gps ,
comme laganu le dit emmène la chez renault ,car elle est garantie
pare contre il risque de te dire que tu a fait tombé quelques chose ou pousser trop fort le joystick , surtout; dit leur que cela n'a rien a voir , il m'est arriver un truc un peu différent mais dans le même principe ,avec un comodo il disait que j'avais appuyer comme un sourd
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar neolehavre » Dim Nov 09, 2008 21:37
ça a l'air solide cette commande,ça fait peur!!!
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Re: Commande GPS
Messagepar fabdudu » Dim Mai 17, 2009 18:40
Moi aussi il est tombé :(
Renault me la remis en place ........ :D :D
A suivre........
fabdudu
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Commande GPS
Messagepar MAX » Mer Sep 23, 2009 20:59
en démontant la console centrale j'ai vu que le mien était vissé par dessous comme le frein a main électronique et le bouton de régulateur donc il devait vous manquer des pièces là dessous :mrgreen:
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
