commande leve vitre avg
Messagepar mi_do77320 » Dim Mar 31, 2013 11:28
Bonjour à tous :coucou: ,
depuis hier soir, ma vitre coté conducteur reste bloquée en position haute.
Pas de bruit particulier a part un tout petit bruit de moteur ( le temps d'une demi seconde ) lorsque j'actionne la commande.
Je pense changer tout d'abord le bouton de commande que j'ai démonter ( connecteur gris ) mais j'aimerai savoir s'il y a moyen de le tester.
J'ai parcouru pas mal de sujet concernant le problème mais n'ai pas trouvé :reflexion: .
Avez vous rencontré ce cas de figure et quel en etait la cause?
Merci d'avance
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: commande leve vitre avg
Messagepar mi_do77320 » Dim Mar 31, 2013 11:56
Merci pierrot, je vais controler.
Déjà entendu parler de mon cas de figure?
bruit bref du moteur quand action sur la commande ... puis rien
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar mi_do77320 » Dim Mar 31, 2013 14:12
bon.. j'ai commandé un bouton, on verra bien.
Si pas bon, je démonterai le panneau de porte.
A suivre
Merci pierrot
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
